Текущее время: 25 апр 2024, 14:20
totem
Заголовок сообщения: Y650, проблема с сетевыми картами после удара молнии Добавлено: 05 дек 2012, 08:44 |
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 08:28 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 3 Откуда: moscow
Здравствуйте! Хочу попросить совета у уважаемых участников конференции. Ситуация следующая - во время грозы был близкий удар молнии, во время которого заметил искру (!!), проскочившую между подключенным в RJ-45 сетевым кабелем и корпусом ноутбука. Последствия таковы: 1) не работает WiFi. Т.е. включается, ошибок нет, но не видит сеть. 2) Проводная сеть работает, но только на 10 Мбит/сек. Если поставить 100 Мбит/сек, пишет, что подключение есть, но по факту сеть не работает.
Пробовал сетевую PCMCI-карту, USB-ethernet - результат тот же, работает только если вручную выставить 10 Мбит/сек.
Подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема и как решить? Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Y650, проблема с сетевыми картами после удара молнии Добавлено: 05 дек 2012, 08:51 |
Если другие устройства тоже только на 10 работают, то дело, видимо, не в них. Скорее на той стороне порт прибило.
totem
Заголовок сообщения: Re: Y650, проблема с сетевыми картами после удара молнии Добавлено: 05 дек 2012, 09:46 |
MSF113 писал(а): Если другие устройства тоже только на 10 работают, то дело, видимо, не в них. Скорее на той стороне порт прибило. дело в том, что приходил инженер от провайдера со своим ноутом - у него подключается на 100 и нормально работает! Кроме того, WiFi-то тоже перестал работать после удара молнии. Так что проблема точно в моем ноуте, только вот незнаю в чем именно.
Заголовок сообщения: Re: Y650, проблема с сетевыми картами после удара молнии Добавлено: 05 дек 2012, 11:05 |
Грозовой разряд в оборудование - всегда загадка. Бывают совершенно разные проблемы и решения тоже разные. Хоть я и не люблю эту фразу, но в сервис надо нести.
totem
Заголовок сообщения: Re: Y650, проблема с сетевыми картами после удара молнии Добавлено: 05 дек 2012, 11:54 |
MSF113 писал(а): Грозовой разряд в оборудование - всегда загадка. Бывают совершенно разные проблемы и решения тоже разные. Хоть я и не люблю эту фразу, но в сервис надо нести. Как-то в домашних условиях можно продиагностировать, что там не в порядке?
