Текущее время: 24 апр 2024, 16:49
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку Добавлено: 30 мар 2020, 19:33 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
zveros писал(а): При нажатии на кнопку мульт падает в 0, отрабатывает как положенно. Питание хаба есть? На сколько помню,генерация должна быть при подаче питания на хаб. zveros писал(а): На кварце хабовом 33Кгц есть На RTC питание заводится отдельно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку Добавлено: 30 мар 2020, 19:48 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
zveros писал(а): Дальше подскажите по мульту какая нога должна разбудить хаб PM_PWRBTN# 117 zveros писал(а): и хаб ответить мульту PM_SLP_S3# 64 PM_SLP_S4# 21
