G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101179 |
zveros [ 30 мар 2020, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку |
Изначально пищала дежурка, потребление в районе 0.03А. Нашел тепловизором грееться u6201, сдул. Потребление упало в 0. ЛДО 3.3в, 5в и силовые 3.3в и 5в есть. LidSv 3.3 присудствует. При нажатии на кнопку мульт падает в 0, отрабатывает как положенно. Дальше подскажите по мульту какая нога должна разбудить хаб и хаб ответить мульту? На кварце хабовом 33Кгц есть, а 25 Мгц нет, или она должна подняться после пробуждения хаба? Биос шил, толку нет. |
GA-8i915 [ 30 мар 2020, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LG4858 ) Не реакции на кнопку |
zveros писал(а): При нажатии на кнопку мульт падает в 0, отрабатывает как положенно. Питание хаба есть? На сколько помню,генерация должна быть при подаче питания на хаб. zveros писал(а): На кварце хабовом 33Кгц есть На RTC питание заводится отдельно. |
IOD [ 30 мар 2020, 19:48 ] | |
zveros писал(а): Дальше подскажите по мульту какая нога должна разбудить хаб PM_PWRBTN# 117 zveros писал(а): и хаб ответить мульту PM_SLP_S3# 64 PM_SLP_S4# 21 |
zveros [ 30 мар 2020, 19:49 ] | |
На резисторе R520 сигнала 1D05VTT по нулям. Я так понимаю мне это питание нужно? Щас ищу откуда оно растет. Еще потребляла 0.03А шимка u4801 питание системного агента, сдул и ее. Думаю без нее старт без инициализации должен быть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- PM_PWRBTN# 117 мульт выдает 3 вольта, на кнопку реакции нет в ноль не падает. |
uncle_roma [ 31 мар 2020, 01:39 ] | |
Pwr_btn импульсный сигнал - смотреть надо осциллографом. |
zveros [ 31 мар 2020, 12:16 ] | |
Спасибо, но осел тоже ничего не увидел. Вычитка с флешки тоже не идет, постоянно высокий уровень. Питание флешки есть. Менять мульт? Такого в наличии нет, может еще что не досмотрел? |
IOD [ 31 мар 2020, 12:56 ] | |
Дата линии портов USB прозвоните. У вас ключ U6201 по питанию USB был пробит. |
zveros [ 31 мар 2020, 15:03 ] | |
Дата первым делом прозвонил, все линии симметричные, кз нет. |
uncle_roma [ 31 мар 2020, 15:48 ] | |
Reset мульта снят ?Ac_ok - ? |
zveros [ 31 мар 2020, 21:06 ] | |
RSMRST#_KBC 0вольт Ac_ok 0вольт Питание хаба на 1D05VTT смотреть? |
IOD [ 31 мар 2020, 21:25 ] | |
AC_IN_KBC? ECRST#? |
uncle_roma [ 01 апр 2020, 03:55 ] | |
73 вывод мульта AC_IN ?22 вывод AD_DET ?85 вывод EC_RST# ? все должны быть ВУ( высокий уровень).Если нет - мульт не даст запуск хабу. |
zveros [ 01 апр 2020, 07:54 ] | |
AC_IN 0 В AD_DET 1.99В EC_RST# 1.09В Пошел искать откуда такие напряжения формулируются |
uncle_roma [ 01 апр 2020, 14:03 ] | |
посмотрел свои записи : 22 в. - 2.8 v, 73 в. - 3 v,85 в. - 3 v. |
zveros [ 02 апр 2020, 21:05 ] | |
Всем спасибо, так и не разобрался отдал без ремонта. |
