Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101234 |
dima-vitebsk [ 01 апр 2020, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения |
доброго всем времени суток,попался ноут Lenovo g70-80 платформа (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) после залития,все отмыто, подозрительные элементы заменены,нету питания +3vs, на затворе транзистора q25 (5В),на сток после резистора на 150Ком,приходит всего 0,8В и на выходе соответственно тех же 0,8В,в результате на затворе транзистора q24 (0,8В),он закрыт и напряжение +3valw не преобразуется в +3vs,всем спасибо,транзистор q25 менялся ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- dima-vitebsk писал(а): доброго всем времени суток,попался ноут Lenovo g70-80 платформа (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) после залития,все отмыто, подозрительные элементы заменены,нету питания +3vs, на затворе транзистора q25 (1,5В),на сток после резистора на 150Ком,приходит всего 0,8В и на выходе соответственно тех же 0,8В,в результате на затворе транзистора q24 (0,8В),он закрыт и напряжение +3valw не преобразуется в +3vs,всем спасибо,транзистор q25 менялся при замене еще раз q25 на затворе стало 5В а на выходе 0 |
leopold1112 [ 01 апр 2020, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) ) нету питания +3vs |
+3vs подымается после кнопки. |
dima-vitebsk [ 01 апр 2020, 15:30 ] | |
leopold1112 писал(а): +3vs подымается после кнопки. спасибо,будем разбираться почему он на кнопку не реагирует,потребление 14 мА и все,вообще нету никакой реакции ---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): +3vs подымается после кнопки. скину замеры на мульте ( it8586e -fxs) 86-pwbtout- 3,3v,при нажатии падает в 0 и не поднимается 110-pwsw-3,3v при нажатии падает в 0 108-acin# --0 109-lidsw# --3.3v 74-+3valw_ec--3.3v 11-vcc-0v 127- 3.3v 95-ecrst#--0v ресет не снят |
dima-vitebsk [ 03 апр 2020, 17:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g70-80 ((Compal AILG1 NM-A331 rev.1) нету реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] |
dima-vitebsk писал(а): -pwbtout- 3,3v,при нажатии падает в 0 и не поднимается -pwbtout- 3,3v,при нажатии падает в 0 и не поднимается мульт заменен результат ноль,комбайн приговаривается к замене |
