lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101310 |
omezik [ 03 апр 2020, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения |
lenovo g560 niwe2 la-5752p не включается Отсутствуют дежурные напряжения 5v на дросселях PL4 PL6, на других дросселях тоже по 0v. На входном ключе PQ6 1-3 нога 19v 4 нога 19v 5-8 нога 0.75 Это нормальное напряжение или нет? Сам ключ исправный не пробит вроде. |
montekristo [ 03 апр 2020, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения |
omezik писал(а): Это нормальное напряжение или нет? ну а сам то как думаешь? Проверяй pu10 и pq26. Не осилишь, давай замеры. |
omezik [ 03 апр 2020, 16:38 ] | |
pu10 1 Output A -2.8 2 Inputs A - 3.3 3 - 3.8 4 GND 5 vcc -19v 6Output B - 0.07 7Inputs B - 3.3 8 - 0.17 pq26 |
montekristo [ 03 апр 2020, 17:16 ] | |
Какое сопротивление по В+? На pd13 какие напряжения? Какое сопротивление, если стать на pr38 ? |
omezik [ 03 апр 2020, 17:57 ] | |
Какое сопротивление по В+ 22 кОм На стабилитроне pd13 вход 20v потом 19.5v Сопротивление pr38 бесконечность (1 резистор сразу с вывода стабилитрона) маркировка резистора 102=31 Ом должно быть. |
montekristo [ 03 апр 2020, 18:07 ] | |
Эквивалентное сопротивление pr38 д.б. 330 Ом. (пар-но 3шт по 1к) Если этого нет, нужно восстановить. |
omezik [ 03 апр 2020, 18:11 ] | |
montekristo писал(а): Эквивалентное сопротивление pr38 д.б. 330 Ом. (пар-но 3шт по 1к) на резисторе 102 написано ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- 3 резитора (марк 102) 1 на одной стороне 2 на других на входе резисторов 19v на выходе 4.3 ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Звонятся накоротко сопротивление бесконечность. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 48 секунд: ---------- Эквивалентное сопротивление pr38 333 Ом перемерил оказалось что все верно. Резисторы целые, что дальше смотреть? |
montekristo [ 03 апр 2020, 23:05 ] | |
omezik писал(а): Резисторы целые, что дальше смотреть? разорвать pj4. |
omezik [ 04 апр 2020, 10:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: lenovo g560 (niwe2 la-5752p) Отсутствуют дежурные напряжения | |||
Убрал резистор PR152 Убрал перемычку PJ11 Убрал перемычку PJ4 Убрал ключ PQ34 Убрал конденсатор PC15 Убрал резистор ведущий на 20 ногу чарджера PU11 Убрал конденсатор PC123 (соединяющий ноги 20 и 19 PU19) На снятом PR152 на выводе 4 все равно звонится на землю, вывод 3 не звонится с ним все нормальна. Значит проблема с b+ линией? Хотя связь убрал в иде перемычки PJ4 и конденсатора pc21 ---------- Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд: ---------- Может с лабораторного блока питания туда подать напряжение и посмотреть что греется? Сколько напряжение подавать и какое ограничение по току?
montekristo [ 04 апр 2020, 12:10 ] | |
Как-то не пойму, где правда? omezik писал(а): Какое сопротивление по В+ 22 кОм omezik писал(а): На снятом PR152 на выводе 4 все равно звонится на землю
omezik [ 04 апр 2020, 12:52 ] | |
Нашел причину кз после подачи 2v 2а начал грется кондер (рядом ключ PQ17) по питанию процессора после того как я его убрал все пришло в норму. Но дежурного напряжения так и нет. На дроселях 0.9 и 0.3. К сведению ноут ни разу не чистили все было забито пылью и дико грелось в плоть до разрушения всего корпуса (крепление петель). ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- Идет цокото от PQ34 на выходе 5V на входе 13V на базе 19v. Если PQ34 снять цокот идет еле слышный от pu11 (чарджер ISL6251AHAZ-T) у него на 4 ноге по линий CELLS звонится на землю. B+ 3.7кОм ---------- Добавлено спустя 24 минуты 44 секунды: ---------- При установленном процессоре звонятся все дроселя на землю, мертвый проц или это так и должно быть ? |
montekristo [ 06 апр 2020, 11:16 ] | |
omezik писал(а): от pu11 (чарджер ISL6251AHAZ-T) у него на 4 ноге по линий CELLS звонится на землю. r176 ни о чем не говорит? omezik писал(а): ри установленном процессоре звонятся все дроселя на землю, мертвый проц или это так и должно быть ? в Омах сколько? При снятом cpu и снятой pj4, В+ поднимается? Если нет, снова замеры с pu10. |
