Текущее время: 23 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 19:21
Всем привет !!! принесли ноут с проблемой не вкл, разобрал при подключении адаптера греется шим дежурки, поменял мульт, дежурка поднялась, шим не стал менять, реакции а кнопку нет , прошил биос, начели мигать индикаторы при подключении блока , на кнопке 2.9v куда дальше копать ,какие замеры сделать? зарание спасибо!! всем здоровья!!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:18
Мульт прошить
В сети
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 23:54
так он же не шьеться,там прошивка в bios
а так если есть прошивка то могу и прошить программматор имееться
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
npce285pa0dx
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 15:59
В курсе, что у этой модели две версии BIOS - под Haswel и BayTrail?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-14 (LF15M MB 13308-1) Не работает клавиша Delete
Neadekvaten
1919
15 май 2018, 18:07
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB 13308-1) опознать резисторы
kyssa
14 ноя 2020, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15 Mb 13308-1 ) невключаетса
KingII
25 окт 2019, 14:59
KingII Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (wistron LF15M) нужен bios dump
Predsed
09 ноя 2016, 23:14
Predsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex 2-15 (LF15M MB) Нет изо на матрице, через HDMI работает
Prochenok
3427
19 дек 2016, 20:01
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET, KNOPIK_kzn, koko, manjak, MrBlackBeard, sasha_m, torin и гости: 29
