Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101642 |
Монтер65 [ 14 апр 2020, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios |
машина с 10win пришло обновление начал обновляться бибис ,работал на аккумах и не хватило выключился . И больше не включился . Дампов не нашёл . Только на платниках , но был опыт... Нашел два офф биоса . Расковырял с помощью innoupn получил обычный инсталлер , но бинарник больше памяти. Порезал с верху и снизу стало нормально . Вырезал EC надеюсь правильно .Вы читал ес из кб9022 вроде похоже но не совсем . Да ,старого дампа биос нет нолики и фф .Шил в разных вариациях толку нет. |
novakov [ 14 апр 2020, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios |
а почему не сдать на гарантию его было? |
Ciber SLasH [ 14 апр 2020, 18:45 ] | |
Монтер65 Плата с чистым биосом после включения может выключаться/включаться, перезагружаться. Весть процесс полной инициализации бывает занимает до 4 минут. Перешивайте мульт, затем биос и включайте плату на инициализацию. Заодно и post-код в студию, на котором стопорнётся... |
Монтер65 [ 14 апр 2020, 20:18 ] | |
Так я не знаю правильно порезал . ЕС слитый и ЕС вырезанный мала мало не одинаковые . И да на кнопку не реагирует 3.3 вольта есть при нажатии до 0 |
Ciber SLasH [ 14 апр 2020, 20:21 ] | |
Порезано правильно. Да там ошибиться не возможно, если конечно не полный табурет... |
Монтер65 [ 14 апр 2020, 22:06 ] | |
Я тут не могу часто писать . Оно не включается дежурка есть .На копке есть до мульта доходит а толку нет. Старого дампа биос нет. Странно ни у кого нет. |
Монтер65 [ 17 апр 2020, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo v330-14ikb (la-f481p) Не вкючайка после овновления bios [РЕШЕНО] |
Вот Забыл |
