Текущее время: 03 май 2024, 03:10
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30; LA-B102P. rev.1.0 Нет изображения Добавлено: 16 апр 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Spitt писал(а): но нет EC_ENVDD А может там не мульт управляет? Прозвоните, есть ли связь 4 ноги U8 с 76 ногой мульта.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30; LA-B102P. rev.1.0 Нет изображения Добавлено: 16 апр 2020, 17:12 |
Spitt писал(а): Вроде подключена только к мульту 76 нога. Что значит вроде? Включите мультиметр на прозвонку поставьте один щуп на 4 ногу U8, второй на 76 ногу мульта - звенит - есть связь, не звенит - нет связи. EDP_HPD_CONN откуда возьмется, если матрица не запитана по +LCDVDD. U62 - установлена на плате?
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30; LA-B102P. rev.1.0 Нет изображения Добавлено: 17 апр 2020, 08:38 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Spitt писал(а): Платформа на одном единственном проце. Но смущает то что симптомы на обоих материнках одинаковые. Пост карта есть? Какой модуль памяти стоит, должна быть DDR3L. Подкиньте заведомо исправную память.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30; LA-B102P. rev.1.0 Нет изображения Добавлено: 17 апр 2020, 09:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Spitt писал(а): Нашел отсутствующие компоненты, запаял на место. Spitt писал(а): А вот планка памяти стоит не родная, обычная - 1,5в. Поставлю нужную как найду. На это веть даже не обратил внимания! Но уже стали паять что-то на купленной плате Spitt писал(а): Не приходит enable для включения питания матрицы с мультика . Ну наверное не время еще вот и не приходит. Вас матрица вообще волновать не должна, пока голая плата не начнет на столе инит проходить. Там, кстати, когда одна планка, если не путаю - 1 слот оперативки главный и будет работать только в нем.
