Текущее время: 01 май 2024, 03:14
Заголовок сообщения: Re: G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент Добавлено: 22 апр 2020, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
And_R писал(а): 18-ногу поднимал - не поднимается на линии. А должно было? Подтягивающие резисторы производитель просто так ставит?
And_R
Заголовок сообщения: Re: G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент Добавлено: 22 апр 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 14:48 Наличности на руках: 23.19
Сообщения: 501 Откуда: Вологда
скачал даташит на мульт с notebook1, смотрю по нему. По моей инфе 120я - я как раз слип и 35-я. А 17 вообще pci serr#.. 79-я и 125 область кнопки, что кстати соответствует(на 125 просадка присутствует), но на 79-й понятно тоже тишина. У меня вопрос то и этого кстати касался, верная ли информация найдена, спасибо вам. Но кто рассудит? Может дело вообще связано с центральным пином, если смотреть на разъеме то там 1,4В от ЛБП. На 71-й ноге AD-type - 3,3 В, опять же по моей информации. Реакция на кнопку есть(а вот тут 79-я -дублирование от кнопки-, тогда не соответствует действительности), но потребление на десятые ампера поднимается, питания при этом ни какие не поднимаются.. Биос прошит
And_R
Заголовок сообщения: Re: G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент Добавлено: 23 апр 2020, 14:14 |
Новые вводные: LID и ACIN присутствуют, слипы отсутствуют. Это если ориентироваться на другую схему(VA70). EC_rst есть 3,3 В, от кнопки приходит сигнал, а вот в хаб не транслируется, постоянно 3,3 В. Подскажите, может ли это косвенно подтверждать неисправность хаба? имею ввиду не слипы, а именно то, что не просаживается PM_pwrbtn. И к вопросу о зарядке, есть леновики которые не хотят стартовать от сторонних блоков, а этот думаю, что должен?..
