G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=101867 |
And_R [ 21 апр 2020, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент |
День добрый, помогите в опознании. То ли дроссель, то ли кондер, на земле не сидит ни одной стороной. У клиента были проблемы с зарядкой. Похоже что то пыхнуло. На данный момент нет реакции на кнопку. На кнопке есть 3,3В, Просаживается и на кнопке и на мульте. Дежурные в норме. Биос прошивал. Но тишина и на lid_sw и на AC_IN. Мультик стоит it8528e, подозреваю, что и он умер. |
jocker [ 22 апр 2020, 09:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент |
явно дроссель. либо по пит на разъем вайфай , либо чтото недалеко. сто раз уж можно было померять какая на нем напруга и слегка подумать - прозвонить. |
And_R [ 22 апр 2020, 12:44 ] | |
Ладно, фиг с ним с дросселем, не могу вызвонить, к вай-фай не имеет отношения.. ПРоблема с отсутствием LID_EC# на 18 ноге и ACIN на 21-й. по нулям там. 18-ногу поднимал - не поднимается на линии. Буду менять мульт, осталось съездить за ним на работу. |
igils [ 22 апр 2020, 13:20 ] | |
And_R писал(а): 18-ногу поднимал - не поднимается на линии. А должно было? Подтягивающие резисторы производитель просто так ставит? |
And_R [ 22 апр 2020, 14:25 ] | |
Согласен там, фигню сделал. Надеялся, что есть у кого опыт по этой плате аналогичный. Какова вероятность того, что мульт выбивает? Просто подкинуть было бы проще и без темы, но появится он у меня через какое то время еще.. |
jocker [ 22 апр 2020, 14:53 ] | |
Вы эти 18 ю и 21 ю ногу откуда взяли? по моим данным там слипы. 120-я - ac_in_oc# 17-я - LID_SW# p.s. помним что на этой плате - автостарт при сбросе кмос. также помним, что на этой плате - прошивка мульта в основной флешке, не будет вычитки мультового куска - никакой логики работы внятной не будет. |
And_R [ 22 апр 2020, 16:00 ] | |
скачал даташит на мульт с notebook1, смотрю по нему. По моей инфе 120я - я как раз слип и 35-я. А 17 вообще pci serr#.. 79-я и 125 область кнопки, что кстати соответствует(на 125 просадка присутствует), но на 79-й понятно тоже тишина. У меня вопрос то и этого кстати касался, верная ли информация найдена, спасибо вам. Но кто рассудит? Может дело вообще связано с центральным пином, если смотреть на разъеме то там 1,4В от ЛБП. На 71-й ноге AD-type - 3,3 В, опять же по моей информации. Реакция на кнопку есть(а вот тут 79-я -дублирование от кнопки-, тогда не соответствует действительности), но потребление на десятые ампера поднимается, питания при этом ни какие не поднимаются.. Биос прошит |
jocker [ 22 апр 2020, 17:24 ] | |
У мульта порты программируемые. и в разных схемах - разные мб. |
And_R [ 22 апр 2020, 22:20 ] | |
Понял, что нужно ориентироваться на Pegatron VA70 схему. Никто из опытных мастеров не знал этого видимо, теперь для новичков будет ясно. Еще поиск осложнен тем, что пишут вместо DUMBO2 - Dumb02.)) |
jocker [ 23 апр 2020, 09:29 ] | |
ориентироваться можно на что угодно. но кто сказал, что оно совпадает. |
And_R [ 23 апр 2020, 14:14 ] | |
Новые вводные: LID и ACIN присутствуют, слипы отсутствуют. Это если ориентироваться на другую схему(VA70). EC_rst есть 3,3 В, от кнопки приходит сигнал, а вот в хаб не транслируется, постоянно 3,3 В. Подскажите, может ли это косвенно подтверждать неисправность хаба? имею ввиду не слипы, а именно то, что не просаживается PM_pwrbtn. И к вопросу о зарядке, есть леновики которые не хотят стартовать от сторонних блоков, а этот думаю, что должен?.. |
jocker [ 23 апр 2020, 14:56 ] | |
не подходит распиновка от va70, не подходит. |
And_R [ 25 апр 2020, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G710 (DUMBO2 rev:2.1) опознать элемент [РЕШЕНО] |
Мульт в норме, хаб под замену. |
