Текущее время: 28 апр 2024, 07:04
bicmark
Заголовок сообщения: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 27 апр 2020, 19:35 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Привествую, всех! Принесли ноутбук со снятым мультом и следами пайки в районе чарджера, и замененным PF1 со словами - не включается. Ну и понятное дело со следами пайки микросхем Bios) По факту нет нормального напряжения по линии Vin. Оно скачет от 3 до 6V+- На затворе PQ29 -19V (P-канал), потому как нет ACOK, а его нет так как ACOK#=6V и, как я понимаю, из за этого и скачет ACDET, через PC19 (если его снять ACDET = 2.6V стабильно, но Vin все равно не поднимается нормально) На чарджере bq24737: Vin - 19V стабильно ACDET скачет от 1 до 2.6V (делитель соответствует номиналу) ACOK# - 6V стабильно REGN - 6V стабильно Что делалось: - менял чарджер несколько раз, в том числе и на снятый с рабочей платы - менял входные ключи (PQ26 и PQ29) - менял PQ33 и PQ35 - снимал PQ31 - по линии VIN сопротивление килоОмы - по линии VA сопротивление килоОмы
Такое чувство, что чарджер поднимает ACOK# до высокого уровня, так как видит где-то аварию, вот только где, непонятно... У кого-то есть какие-то свежие мысли по этому поводу?
P.S. Если подать на линию 19V от ЛБП - дежурки поднимаюся, все ok
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 28 апр 2020, 11:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
bicmark писал(а): ACDET скачет от 1 до 2.6V (делитель соответствует номиналу) Не должен он прыгать! VA тоже пульсирует? Запитываете от чего? VCC чарджера? bicmark писал(а): Vin - 19V стабильно Что то тут не так, то скачет он или стабилен?
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 28 апр 2020, 19:55 |
Если PQ29 заменить перемычкой - Vin поднимается, все хорошо. На кнопку реагирует, пытается включиться, потребление 0,3-0,4А и вырубается. При нажатии на кнопку влкючения - поднимается ACOK# до 6V. Возможно из за этого он и рубится Ща попробую биос прошить, ведь до меня его ковыряли
Безусловно от ЛБП и без аккумулятора
PR74 снял, PR70 снял - Vin стал 19V
Последний раз редактировалось bicmark 28 апр 2020, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 28 апр 2020, 19:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
bicmark писал(а): Ща попробую биос прошить, ведь до меня его ковыряли До него ещё далеко. Теперь запаяйте PQ29 на место и воспользуйтесь советом montekristo.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 28 апр 2020, 20:27 |
Модератор |
bicmark писал(а): Получается плата выключается из за дежурки. В процессе работы дежурки, начинает работать узел PU2-PU3, который может вырубить VIN.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 28 апр 2020, 20:59 |
Ciber SLasHтак у него bicmark писал(а): ACDET скачет от 1 до 2.6V (делитель соответствует номиналу) искать там проблему надо
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin Добавлено: 03 май 2020, 17:00 |
Ciber SLasH писал(а): узел PU2-PU3, который может вырубить VIN Ради интереса сначала снял два верхних ключа по силовой дежурке, чтоб не формировались +3VPCU и +5VPCU - без толку, VIN скачет. Также, чтоб отключить PU2-PU3, снял поочередно, а потом оба PR29 и PR26 - без толку, VIN скачет PR31 в норме, как и узел PD5, PC19, PR37 Если снять PR70 или снять саму шимку дежурки (верхние ключи сняты) - VIN стабилен... При этом ACOK#=0V, как и должно быть, ACDET =2.6V стабильно Получается, что чарджер видит какую-то аварию и поднимает ACOK# и эта авария как-то завязана на дежурку или в самой дежурке. Вопрос как завязана? ---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ---------- С горя решил поменять PF1, так как до меня его паяли и поставили что то подобное по сопротивлению с маркировкой P15. Поменял на такой как должен быть F1206FA7000 (снял с донорской платы) и о чудо)) VIN стабилен 19V Оч странно честно говоря, ведь я подавал 19V от ЛБП на EL1 и EL2 - VIN прыгал. А тут поменял и все ok. И по сопротивлению то, P15 и F1206FA7000 одинаковые. Непонятно чего так. В общем картинка есть. Будем завтра тестировать дальше
