Текущее время: 25 май 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: G585 (LA-8681P) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 09:46
Попала вода на дежурку, шимку пробило, ЛДО были завышены, по силовой 3.3 было КЗ. Заменил шимку и мульт 9012. Прошил ЕС, инит около 20 секунд. Прошил основной дамп который шел с мультовым тоже самый эффект. Залил другой, ситуация не изменилась. С ним еще не было озу, думал может в ней дело подкидывал разные. Подкинул пост карту, долго висит на посте EF. Батарейка биоса в норме. Если отключить с кнопки и заново запустить то тоже долгий старт. При начальном подключении в дежурке жрет 0.03А, после отключения с кнопки потребление 0 показывает. Пните куда нибудь :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Долгая инициализация
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 09:55
Я бы начал с просмотра "потребителей" по этой линии. :-):
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 11:31
Было похожее шил разные версии биос с оф сайта производителя. Кажется на последней начал запускатся быстрей)
 Заголовок сообщения: Re: G585 (LA-8681P) Долгая инициализация  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 19:02
На офсайте биоса вообще не нашел. Сходил за тепловизором, в дежурке грееться хаб. Естественно менять его смысла нет, если все будет работать отдам так, а нет так в разбор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681p rev 1.0) нет дежурного напряжения
Scorpey
19 июн 2015, 13:32
demokriz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g585 (la-8681p) выключается 4 сек
vagriets
21 июл 2014, 15:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g585 (la-8681p) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
35
8949
11 авг 2014, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату LA-8681P для Lenovo G585
в форуме Куплю | Buy
Soucher
12 сен 2014, 18:54
дядяРома Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la-8681P) Нужен dump Bios
dmaster
01 дек 2014, 17:33
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 18
