Доброго времени суток, пришел аппарат с пробитыми входными ключами (BQ5901, BQ5902), так же пробило r735 , ключи поменял плата включается, но зарядка аккумулятора не идет, при загрузке ОС мигает экран, батарея пытается встать на заряд, но через секунду отключается, на батарее 10.60v, в аиде определяется, износ 10%, циклов заряда 882, при выключенном ноуте мигает светодиод красным, потребления нет, чарджер BQ24780S в наличии есть только BQ24780(как понимаю не подойдет), в нем ли причина и куда еще нужно копать?
Платформа: 330S_ARR_V06
Вложение:
