Текущее время: 26 апр 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: 330s (3305_arr_v06) не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:23
Доброго времени суток, пришел аппарат с пробитыми входными ключами (BQ5901, BQ5902), так же пробило r735 , ключи поменял плата включается, но зарядка аккумулятора не идет, при загрузке ОС мигает экран, батарея пытается встать на заряд, но через секунду отключается, на батарее 10.60v, в аиде определяется, износ 10%, циклов заряда 882, при выключенном ноуте мигает светодиод красным, потребления нет, чарджер BQ24780S в наличии есть только BQ24780(как понимаю не подойдет), в нем ли причина и куда еще нужно копать?
Платформа: 330S_ARR_V06
 Заголовок сообщения: Re: 330s (3305_arr_v06) не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 18:33
darmanew писал(а):
330s
И что это такое? На модель ноутбука не похоже... этих 330s у Lenovo вагон и маленькая тележка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 14:56
Мосфет переключения на АКБ проверить.
BQ24780S бы заменить...
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 16:00
bq24780s нету, bq25780 есть, но как я понял они не совместимы
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 14:29
добрый день.
ресультаты есть/были?
такой-же аппарат, всё точъ в точь так-же.
второй акум подкидывался, charger менялся, батфет в норме.
линии I2C по сопротивлению и напряжению в норме, импульсы идут но на обмен данными не похоже. импульсы на CLK и SDA выглядят одинаково.
EC не исправен?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 16:38
тут чарджер либо мульт либо акб а поповоду совместимы или нет даташит смотрим и сравниваем
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
4255
04 апр 2021, 02:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 20:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330s-15AST (AMD A6) Нужен дамп биоса Lenovo 330s-15AST
Evgeniy_Kovalenko
07 окт 2019, 23:10
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330s-15ikb gtx1050 (330s-maxp_mb_v04) определить деталь
vviktoss
02 мар 2020, 18:07
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330s-15ikb gtx1050 (330S-McxP_MB_V04 REV:SVT) Помогите найти микросхему управления полевыми ключами
ruzalit
08 мар 2020, 13:07
Сейчас этот форум просматривают: eprom10, Yandex [BOT], Zoomer-ok и гости: 36
