tomcot писал(а):
почему не увижу разницы.
Смотря что на буке делаете. Пример:
Один мой товарищ, на десктопе, но не суть, играеет в высоком разрешении, смотрит кино через HDMI с компа на внешнюю плазму, юзает каие-то програмулинки нетребовательные.
Год назад полностью сменил платформу с C2D на i5 и был несколько, мягко сказать, обескуражен не обнаружив "полета" и второго дыхания
Стало, как он выразился, малость пошустрее, но не более. И это
полная замена всего. Соответственно перетусовав только проц эта разница стремится к ничтожно малой величине.
На всякие красивые картинки в тестах и обзорах можно забить..
Еще момент. Максимальная ревизия этой материнки, которую видел лично 1.0 Возможно под i7 ревизия другая, есть вариант, что на вашей мамке Compal "недосадил" мосфетов по питанию процессора из экономических побуждений и питальник просто не выдержит повышения нагрузки.
Без риска, но дороже - пускай в сервисе помудрят, с гарантией.
