W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102291 |
blokuin [ 04 май 2020, 03:56 ] | |
Заголовок сообщения: | W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке |
Приветствую! Имеется ноутбук Lenovo W541, на платформе LKM-1 WS MB 12291-2, "американец" Изначально поступил в ремонт от клиента с просьбой прошить BIOS. Конкретно под эту модель дампа на форуме нет. Поэтому был прошит схожий от Lenovo W540 с такой же платой, отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=679140&hilit=%2Aw540%2A#p679140 Сразу после прошивки прекрасно работает. Проходит примерно месяц и ноут при каждом включении зависает на заставке BIOS, надпись Lenovo Thinkpad. Если прошить снова опять на месяц хватает. Опыт довольно большой в прошивке BIOS. Видел чудеса техники, но такого (© к\ф "Иван Васильевич меняет профессию") Что делалось ещё: 1) чистый ME(не помогает) 2) замена микросхем BIOS (не помогает) Если у кого есть дамп от W541, выложите пожалуйста. Что может вызывать такой эффект не понимаю Как это выглядит до прошивки https://youtu.be/wU7WU7jenzY После прошивки, он же работающий https://youtu.be/xIdkPyAo-Ec |
ShamanDDM [ 04 май 2020, 07:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загр |
Из видео только понятно, что на первом ты пытаешься зайти в биос, а во втором нет. |
Ciber SLasH [ 04 май 2020, 12:15 ] | |
blokuin писал(а): Если у кого есть дамп от W541 Не в дампах дело. У меня подобный X1 Carbon (Wistron LMQ-1, 12298-2) возвращался несколько раз. Шил Bios разными дампами и последним обновлением с офф. сайта - хватало на неделю-другую. Затем приносят либо без изо, либо висяк на заставке. Шил раза 3. На четвёртый раз заменил м\с Bios - пока не вернулся, но у меня смутные сомнения, что проблема не в м\с Bios, а в комбайне... |
ShamanDDM [ 04 май 2020, 14:17 ] | |
А если попробовать с официального сайта скачать и прошить утилитой через Windows. На сайте даже для загрузочного диска есть (можно и флешку) |
blokuin [ 05 май 2020, 12:37 ] | |
Ciber SLasH писал(а): У меня подобный X1 Carbon (Wistron LMQ-1, 12298-2) Были у меня пару Carbon'ов, даже тему создавал viewtopic.php?f=58&t=68439 У них проблемы с процами странные. Leo_vrn подметил viewtopic.php?p=506292#p506292 |
blokuin [ 21 июл 2020, 23:53 ] | |
Есть продолжение истории. Заказали и поставили новую плату в ноутбук. Спустя примерно месяц ноутбук снова завис на заставке BIOS. Сброс настроек CMOS не помогает. Перед установкой новой платы в июне, слил оба дампа. Сейчас воспользовался ими, ноутбук снова работает. Проц, оперативная память, HDD вряд ли могут так влиять. Скорее всего вызывает проблему софт, но какой, остаётся загадкой. |
