Текущее время: 21 май 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:25
Добрый день. пришло на ремонт с проблемой не включается, обнаружил что сгорел мосфет AO4407A заменил тем же. подключил на зарядку обнаружил греется тот же мосфет и не включается. просаживает питание, снял и проверил все транзисторы и мосфеты все в порядке. но есть КЗ на плате, водой не залит. возможно ли сгореть керамические конденсаторы и замыкать? я новычок поделитесь опытом пожалуйста. Платформа: LB59A MB 12209 - 1 48 . 4XB13.011
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4xb01.001) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 13:44
Да, возможно.
Мухриддин писал(а):
есть КЗ на плате
Ищите кз в конкретной цепи. Уж очень обтекаемо все описано.
Мухриддин писал(а):
просаживает питание
значит должно что то сильно нагреваться, смотрите тепловизором.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 11:25
замерил сопротивление после PU4001(AO4407 мосфет) (1,2,3 ноги) = 0 ом
если есть поделитесь схемой пожалуйстя за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 18:16
Мухриддин писал(а):
Мухриддин
Посмотрите лс может эта подойдет
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
На этой линии много чего подключено, в основном силовые мосфеты в цепи формирователей вторичных напряжений, подавайте от лбп низкое напряжение вольт 0,5 с ограничением по току и смотрите, что греется, иначе выпаивать много чего нужно для проверки. Смотреть лучше тепловизором.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:40
тепловизором обнаружить не удалось, выпаял по одному керамические конденсаторы, был на коротком замыкании на землю 0-ом, заменил подходящим размером с другой платы. все работает без не каких дефектов. не запомнил номер обозначения на плате но на фотке обозначил если в друг у кого нибудь случиться такая проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
Axelord
20
10984
28 июн 2015, 19:26
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) не включается, нет дежурки
demo-on
11 мар 2018, 20:19
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3243
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c0fi и гости: 35
