Текущее время: 28 апр 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 10:58
Предыстория. Данный моноблок был уже у меня в ремонте в июле 2017. Проблема у него оказалась не типовая (не APL5930), а слетел биос (Не было обмена у флешки u20). Поведение его было что он включался и все. После ремонта моноблок был отправлен клиенту.
10 мая 2020 года он приходит, со слов клиента во время работы изображение повернулось по диагонали и он вырубился без синих экранов и прочего.
Пришел моноблок на ремонт с интересным дефектом. Тапаем на кнопку включения, загорается подсветка первый раз, гаснет, загорается второй раз, гаснет, через небольшой период времени моноблок полностью отключается и можно запустить снова по нажатию кнопки. ТВ работает исправно. Что было сделано для начала, переброс и подкидывание рабочей памяти, проверка батарейки, проверка обмена с данными у всех SPI флешек через осцил (Не знаю норма или нет но у флешки U9 обмен с данными постоянный при подаче питания), проверка собсна APL5930 (1.02 вольта, на всякий случай нашел на что махнуть, но чую проблема не в этом), слабенько греданул собсна видео чип, поднял процессор и убрал конденсат который я не надеялся там увидеть, хаб сам не греется ну и судя по тому что есть обмен у всех SPI (еще забыл сказать что у U38 обмен идет вплоть до выключения моноблока) хаб скорее жив чем мертв. Так же было выявлено что при включении моноблока обмена по SATA и USB не наблюдается вообще.
Что я думаю сделать сейчас. Попробовать подкинуть другой проц (целка G530), попробовать подпаяться к дебагу вроде схема от подобного в инете лежит, правда постяйка у меня по дебагу ни разу не чего путного не показала ну и наверное попробовать зашить биос в U20 и U38.
Так же буду благодарен за правильные пинки в нужную сторону
ЗЫ: Плата 6150А0003605
Последний раз редактировалось PankratPRO 11 май 2020, 11:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre (B320) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:28
если кабели сата от мплаты отключить - поведение меняется?
здорово было бы увидеть потребление, но, надо более менее приличный ваттметр.
емнип, тут работает стандартная постка в слоте влан.
схема доступна, посмотрите разведено ли туды лпц.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 11:43
Нет
К сожалению не имеется
Если это так то получается к сожалению у меня кривая постяйка по Mini PCI-E и дебагу.
Ну либо посты реально не бегут
Схему пока не добыл, но вычитал что все ее распаивают, думаю нет ее на влане
---------- Добавлено спустя 28 минут 10 секунд: ----------
Рапортую. После замены на целку появились изменения
Появился обмен USB и SATA, моноблок перестал выключатся сам и выключается по одному нажатию кнопки, подсветка горит, но кина нет. Попробую поменять APL5930
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Рапорт №2. Если не подключен большой вентилятор который охлаждает видеочип подсветка есть, изображение нет. При подключении вывел мне картинку моей загрузочной флешки. Информация скорее в копилочку
---------- Добавлено спустя 17 минут 59 секунд: ----------
В целом проблема решена. Сгорел центральный процессор i5-2400. Причем интересно так помер. На матери асус он стартует, но мать вечно плачет что биос слетел, дайте флешку для прошивки и так до бесконечности. На гигабайтах тупо 00.
Была предложена замена на i3-2105 на что клиент с радостью согласился.
Заодно проверил свою постяйку, действительно на влане и на слоте выше (честно не понимаю PCI-E это или msata) не чего не разведено, по дебагу посты радостно бегут
По поводу отсутствия изображения в котором винят APL5930. Обнаружил еще закономерность что если нет вентилятора обдувающего видеочип либо у него неисправен датчик оборотов то поведение будет точно такое же(Собрал и специально проверил данный нюанс)
Надеюсь кому то все выше сказанное поможет
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 CIH61S V1.0 (6150A0003605) Труп!
в форуме Lenovo
strepet
14 июн 2019, 19:23
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Нет изо
SenMo
15 июл 2019, 16:06
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Что то убивает SPI
PankratPRO
1781
16 май 2020, 21:37
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (6150A0003605 CIH61S V1.0) Ищу дамп видеобиоса
Redkaya Svolo4
25 дек 2017, 22:02
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B320 (CIH61S V1.0) Собрать из двух материнок 1 рабочую.
helgboy
07 дек 2023, 12:31
helgboy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
