Текущее время: 26 апр 2024, 11:58
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 25 май 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 14:28 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 31 Откуда: Ukr
IOD писал(а): Биос по ссылке, который вы пробовали: "Основной биос (16 Мб) слит с рабочего ноута", а вам надо после замены PCH - с чистым ME регионом.
Родной с чистым ME. Ноут включается но картинки нет.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 25 май 2020, 16:08 |
Fonatic500 писал(а): Родной с чистым ME. ME с сайта производителя ноутбука брали?
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 25 май 2020, 16:58 |
IOD писал(а): ME с сайта производителя ноутбука брали?
Нет. Делал Flash Image Tool. Стартует быстро последний пост код F9.
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 26 май 2020, 18:20 |
IOD писал(а): Пробуйте с ME регионом от производителя ноутбука:
Спасибо. Но картинки нет. Думаю проблема по питанию VGA_CORE. Так как на этой платформе матрица и HDMI идет через проц.
Fonatic500
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 25 июн 2020, 15:53 |
slavak_111 писал(а): Проверьте сопротивление edp, шлейф и разъем матрицы, ключ коммутации 3.3 вольта на матрицу. HDMI транслятор не калится? Обычно хаб на них летит при выдергивании шлейфа матрицы с подкл. АКБ.
Спасибо за ответ. По edp лини все норме (падения сопротивления полини данных одинаковые). Ключ коммутации 3.3 вольта был сгоревший, заменил там все ок. slavak_111 писал(а): HDMI транслятор не калится? Матрица идет от проца, а hdmi через видеокарту.
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y530-15ICH (EY515/EY517/EY519/EY520 NM-B701) Нет картинки Добавлено: 03 июл 2020, 08:15 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Шлейф, разъем, матрица проверялись? Гляньте переферию на нагрев (картриддер, звук). Потребление по лабораторнику меняется или статичное? С грязным ME может долго включаться, подождите подольше... ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Проверьте всё что питается от линии 3V. Так как там, возможно, побывало 19 Вольт. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Вернее не 19, а напряжение АКБ
