Текущее время: 28 апр 2024, 07:34
Meshi74
Заголовок сообщения: Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео Добавлено: 13 май 2020, 20:44 |
Сообщения: 113 Откуда: Челябинск
Подскажите, пожалуйста, после замены чипа, замирает изо в произвольное время, может сразу зависнуть, а может поработать пару минут и подвиснуть, хотя реакция на кнопки есть. До этого была проблема с видео, не ставились драйвера до конца, теперь ставятся, но в любое время изо может подвиснут. Сначала на систему охлаждения грешил что плохо отводит, вроде добился что вентилятор практически не включается. В безопасном долго держит, а в обычно обычно до рабочего стола. Хотя бывает после полного сброса вообще изо нет, только подсветка, но реакция на клавиатуру есть. Чип последний из партии, но до этого проблем таких не было с другими аппаратами. Брак или что то в системе не так? Было залитее, но в области где нет элементов, только на резистор от видеокарты попало чуть-чуть.
Meshi74
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B550 (KIWA7 LA-5082P) Замирает изображение после замены видео Добавлено: 14 май 2020, 14:03 |
Действительно, оказался не резистор, а конденсатор 0,1мкф по линии pcie-x скорее всего, заменил пару. Радость не долго была, через 3-4 перезагрузки, он вообще перестал давать изо и подсветку, после того как снял батарейку, пару раз подвисал на заставке Lenovo, а потом просто начал нормально работать, я уже систему переустановил, и через Furmark прогнал вместе с оценкой системы. Во общем более 2 часов стоит работает обновляется и перезагружается без проблем. Единственно что я опять систему охлаждения правил, постоянно косит на 1 край чипа из за своей конструкции, кто то чистил аппарат, и теперь выставить площадку тяжело. Да и отдавать в таком состоянии как то не хочется. Попробую на всякий случай с биоса начать, потом отреболю видео.
