Текущее время: 19 апр 2024, 17:41
lincv
Заголовок сообщения: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 14 май 2020, 12:03 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Всем привет. Вообщем проблема такая, подключаю батарею на ней 0В, Подключаю БП, зарядки нет, включаю ноут - начинается зарядка, отключаю БП - работает от батареи, делаю рестарт - нормально работает на батареи, делаю выключение с винды - выключается и на батарее 0В, соответственно после от батареи не включается. Схемы нет. Может кто сталкивался.
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 14 май 2020, 12:37 |
Міша Смич писал(а): для начала заведомо живую батарею 3 батареи пробовал. Он их если не включать ноут, не заряжает, когда включаешь, начинает нормально заряжать
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 14 май 2020, 12:39 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
lincv писал(а): Схемы нет. Чарджер есть, или тоже нет? А на него есть ДШ, или другие схемы где он используется. И вообще, было бы неплохо озвучить состав, раз просите помощи.(экстрасенсы в другом месте)
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 14 май 2020, 12:46 |
montekristo писал(а): Чарджер есть, или тоже нет? isl88739hrz
lincv
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 14 май 2020, 12:58 |
montekristo писал(а): Входные ключи P- или N-канальные. Что у них на затворах? N канальные, на затворах 24.5В
siberian
Заголовок сообщения: Re: 110-15ISK (BIWP4/P5 LA-D562P) С батареи нет старта Добавлено: 21 май 2020, 10:39 |
lokisert писал(а): Была схожая проблема lincv писал(а): подключаю батарею на ней 0В как чарджер влияет на подключение аккумулятора? Судя по напряжению он не подключен. lincvНет ли на плате кнопок RESET и BI SW как на схеме LA-G021P? Какой мульт установлен?
