https://vlab.su/
Lenovo x1 carbon (Dx120 nm b141) Не заряжается, не работают type c разъёмы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=102669
Страница 1 из 1
Volfla [ 14 май 2020, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo x1 carbon (Dx120 nm b141) Не заряжается, не работают type c разъёмы
Доброго времени суток, пришёл на ремонт данный аппарат с проблемой не заряжается и не видит устройства через Tupe c разъёмы, при предварительном осмотре и замере напряжений на tupe c все питания приходят и соответствуют даташиту единственное при подключении зу стоит писк в районе микросхемы u182
key4 [ 15 авг 2020, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo x1 carbon (Dx120 nm b141) Не заряжается, не работают type c разъёмы
Точно такая же история, с такой же моделью. Не работают оба Type C.
Не заряжается, не реагирует на подключение зарядки. Также не реагирует на подключение устройств к Type С разъемам.
Визуально все целое.
При подключении зарядки напряжение на входе 5В, вместо 20В. Предохранители, ключи целые.
Я так понимаю это usb power delivery технология. И каким-то образом согласовывается напряжение с зарядкой и вобще происходит детект того что подключается.
И вот детекта, судя по всему, нет.
И да, некий писк есть, но не факт что в районе u182(юг), скорее ближе к чаржеру, U196 BQ25700.
От батареи работает нормально.
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 48 секунд: ----------
Немного разобрался.
За Power Delivery и прочее отвечает TPS65982. Их тут две, по каждой на порт. У одной маркировка TPS65982DA.
Может кто подскажет чем отличаются "DA" версия от обычной?
key4 [ 28 авг 2020, 23:09 ]
Замена TPS65982 помогла.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
И да, буквы имеют значение.
http://www.phpbb.com/
