Текущее время: 30 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Синий экран при нагрузке на дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 19:43
Добрый день. Поступил ноутбук с вырванным разъемом З/У на шлейфе. На плате было кз по LDO и сгоревший сдвоенный стабилитрон PD6. Обнаружил дырку в мульте. Заменил 8586 fxa, вместо fxs, прошивка не всосалась, пришлось прошить (видимо мульт с али б/у). Все заработало, акб заряжается, но при малейшей нагрузке на дискретку вылетает синяк 0x00000116 atikmpag.sys. Поставил чистую ось 7 сначала, там синяк даже после установки драйверов, и в диспетчере восклицательные знаки на клавиатуре и тачпаде. Пробовал с сайта леново разные версии драйверов, с сайта амд - результат прежний. На 10 драйвера из магазина стали без проблем, при попытке запуска екзешника фурмарка - синяк. Отключил в биосе дискретку 216-0856050 - проблемы все ушли. Сомневаюсь, что проблема аппаратная, ибо с первоначальным дефектом не связана да и в похожей теме: viewtopic.php?f=58&t=96348&p=717651&hilit=%2A216+0856050%2A#p717651
замена чипа не решила проблему. Может кто сталкивался с похожей ситуацией, есть какое-нибудь решение?
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Синий экран при нагрузке на дискретный видеочип
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 20:05
не стабилитрон, а ESD Protection Device AZ5425-01F. Что поставили вместо? Замерьте сопротивление на ADAPTER_ID относительно корпуса с подключенным DC кабелем БП, но без подключения самого БП в сеть 220В.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 21:43
проще без видяхи второй оставить - всё равно после замены чипа долго не проживёт
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 22:42
IOD
Я пока его просто снял. Сопротивление в пн будет.
GTO11ZT
Это почему?
 Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281 rev 1.0) Синий экран при нагрузке на дискретный видеочип  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2020, 11:06
Заказчика устроила UMA. Работа стабильна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8089
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53tk (n53ta mainboard rev 2.0) Отключить дискретный видеочип аппаратно
volodi
5308
24 сен 2015, 22:30
volodi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750G (P5WE0 LA-6901P rev 1.0) Отваливается дискретный видеочип
Aleksey_56
12
1831
12 янв 2020, 18:00
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9560 (LA-E331P rev: 1.0) Не видит дискретный видеочип
в форуме Dell
Nicky
1353
03 ноя 2021, 14:36
Nicky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 16:14
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp@mail.ru и гости: 39
