Текущее время: 10 май 2024, 15:00
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 19 май 2020, 21:09 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
proba писал(а): Ну что ещё может не нравится мульту? например то, что плата была залита, и не восстановлена после залития.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 20 май 2020, 10:50 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
proba писал(а): У меня установлен. может, какой-нибудь "добрый" человек установил?
siberian
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 20 май 2020, 11:29 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
proba писал(а): Ну что ещё может не нравится мульту? LID_SW# ? montekristo писал(а): r738 не установлен. На моей схеме такого вообще нет...
montekristo
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 20 май 2020, 11:42 |
siberian писал(а): На моей схеме такого вообще нет... извиняюсь. Схема, по которой ориентировался, имеет название 9642p. В самой pdf-ке в спецификации 9641p. Недосмотрел.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 20 май 2020, 23:20 |
proba т.е. возвращаемся к тому, что я и написал выше - бук не работает потому, что не произведён ремонт от последствий залития. Для того, чтобы ремрнтировать залитых, надо иметь микроскоп и усидчивость, чтобы поменять все потемневшие резисторы и конденсаторы, поднять и почистить подо всеми элементами, под которые попала жидкость, проверить абсолютно все дорожки в зоне залития и пропаять абсолютно все потемневшие места под микроскопом. Ещё раз повторюсь, не "на глазок", а именно под микроскопом.
"на глазок" вы их будете ремонтировать примерно как сейчас - "вроде бы отмыл, вроде бы проверил, а оно всё равно не работает".
proba
Заголовок сообщения: Re: G510 (LA-9642P) Нет MAINPWON (залитик) Добавлено: 21 май 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 13:03 Наличности на руках: 129.09
Сообщения: 36 Откуда: Ейск
Да, так и есть. Прокинул перемычку от мульта на резистор согласно бордвью. Всё заработало. Тему закрою после окончательных проверок и сборки. Микроскопа нет. Как-то все годы обходился без него. Обычно видно было, если снаружи дорожка гнилая или пятачок. А что я должен увидеть, если уходит внутрь платы? Придётся, наверное, купить и микроскоп. Так-то я даю гарантию на работу и не маленькую. Если вернётся - буду ремонтировать.
