Текущее время: 03 июн 2024, 17:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
redtooth
Заголовок сообщения: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 11:13 |
Сообщения: 54 Откуда: Армавир
Всем привет, имеем данный ноут на процессоре Intel Pentium N3558 без дискретного видео, после выхода из строя родной матрицы B173RTN01 (пробит драйвер, отвечающий за столбцы), возникло желание внедрить матрицу с разрешением FULL HD, исходная матрица имеет разрешение HD+ 1600*900. Найдена по божеской цене матрица N173HGE-E11. Заводской шлейф одноканальный, но на материнской плате второй канал разведен. При подключении FULL HD матрицы не зажигается даже подсветка, еле заметно, что матрица вроде инициализируется (темнеет стекло) с периодичностью 1-2 сек и с такой же периодичностью прыгает питание eeprom матрицы, если подать отдельно +3,3В, то питание eeprom стабильно +2.5В. Каковы шансы на успех? Матрицу FULL HD проверяли на ноуте MSI, там все ок. Добавлял второй канал - результата нет. Возможно нужна прошивка eeprom, но на плате матрицы 2 микрухи, видимо одна EDID, вторая прошивка тайминг-контроллера, но кто из них кто - не понятно. Может кто проделывал такую операцию, поделитесь опытом?
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 17:18 |
Матрицы разные, разных производителей: одна HD+ с пробитым драйвером, вторая FULL HD, условно рабочая, но не подающая признаков жизни на двух ноутах, заточенных под HD и HD+и некоторое время назад дававшая кино на ноуте MSI, проверить её более негде. Вот и вопрос, то ли случайно слетела прошивка проца, которой я не нашел нигде, то ли не судьба ей стартануть на моём ноуте. EDID c мануала не совпадает с содержимым ни одной eeprom, только начало. Так понятнее?
По существу темы вопросов два: 1. Был ли у кого успешный опыт запуска FULL HD матрицы на этой материнке ибо для второго канала распаяны проходные кондюки, видимо не зря. 2. Есть ли дампы обоих eeprom для матрицы N173HGE-E11.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 18:06 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.00
Сообщения: 2784 Откуда: Togliatti
Воот, когда начинаешь человека настойчивей спрашивать - начинают показания "плыть" В итоге выясняется, что FHD матрица уже на двух ноутах не работает и может она вообще уже нерабочая и тема становится в принципе бессмысленной в своей изначальной сути.
Прежде чем что-то делать, надо понять - у вас FHD рабочая прямо сейчас или нет. Иначе вы пытаетесь чинить то, что чинить возможно и не надо. У меня для этих целей есть и тестер матриц и платы всеядные выполняющие ту же функцию ибо тестер тоже не всегда радует(
Причем практически все платы с которыми работыл являются всеядными в этом плане (я сходу не могу даже вспомнить явный обратный пример); что за второй ноут/плата, где тоже не работает?
Последний раз редактировалось Doc 23 май 2020, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 18:12 |
Написано же "проверить её более негде", последний раз кино было с неделю назад, после она лежала и ждала своего часа. То что она не стартует на двух ноутах не показатель, они и изначально под нее не заточены. А смысла из нерабочей делать рабочую у вас возможно и нет, а у меня есть, главное, что стекло целое, найти плату с такой же битой вопрос времени. Более не имею желания рассуждать о смыслах, вопросы в теме озвучены, если можете ответить на один из них или что-либо посоветовать - буду благодарен.
Последний раз редактировалось redtooth 23 май 2020, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 18:20 |
Doc писал(а): Какой второй ноут/плата где не работает? Lenovo G50-45 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Doc писал(а): Почти все (или все) платы идут x2 lane - держат edp FHD без всяких вопросов; я навскидку не могу вспомнить даже явно обратный пример, потому меня и заинтересовала ваша тема Вот это уже по теме, значит вероятность неисправности FHD матрицы все ближе...
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 23 май 2020, 18:35 |
Я всегда по теме просто люди любят генерировать теории, но в 99% их теории к реальности отношения не имеют; у меня для проверок edp на данный момент плата от дешманского 15.6 асуса "заточенного под HD"; но это не мешает ей спокойно есть FullHD любых диагоналей ибо x2 lane и плате похер, что ей цепляют Change HD Display To FULL HD G50-452016-04-12, 16:43 PM I bought a full hd, high gammut ips type panel. I installed it looks great no banding, I can't see any bleeding. Very happy with it. Just a note if anybody else does this on first boot the display is at the old resolution in the top left corner, the rest of the screen is a mess, but window figures out after a reboot. The panel is a AO B156HAN01.2. I put a lot of research into finding a display, this was the only high gamut display I could find that was not being substitued, for a compatible model. Purchased it used, ie from a laptop pull, on ebay. redtooth писал(а): А смысла из нерабочей делать рабочую у вас возможно и нет, а у меня есть У вас тема начиналась как апгрейд матрице на ноутбуке, но в итоге она почему-то докатилась до ремонта матрицы и то еще не факт (в идеале еще плату/матрицу). Но виноват конечно я, что вы сами толком не можете сформулировать, в чем у вас задача по факту на текущий момент ) Теперь вы обижаетесь и предлагаете мне вообще ничего не писать. Нуок могу и не писать, вы главное запомните, что это надо только вам - остальным вообще похрен
redtooth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-70 (AILG1 NM-A331) upgrade матрицы Добавлено: 31 май 2020, 00:25 |
Leo_vrn писал(а): redtooth не проще подключить эту матрицу туда, где она "прям вот точно работала" и проверить? Создается впечатление, что матрица уже "того"... Конечно проще, а вы думаете, если бы был такой вариант это сделать, я бы не отписался? Можно съездить в Краснодар из Армавира, там где она была куплена.... ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Есть идея на крайний случай... Кто занимается ремонтом ЖК ТВ наверняка знает LG-шную мать LD33B, которая хавает все матрицы EDP безтэконные, LVDS, на ней даже питание матраса можно выбрать... Понимаю, что это сэкс, но иного варианта пока не имею, попробую, после отпишусь.... Кстати, есть успешный опыт кинА на матрасе от LG 42LW575 с этой материнки путем перпайки разъёмов, совокупления т-кона и пр...
