Текущее время: 01 май 2024, 13:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 15:29 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Ramzes_III писал(а): И не знаю в чем проблема, что в Bios по F2 и Del не выходит... Lenovo не выходит в BIOS этими кнопками. Все правильно, так и должно быть.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 15:47 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Ramzes_III писал(а): Питание в норме нет сигнала USB_EN# Куда копать? Питание на USB портах есть? На USB_EN# какой уровень? U13 SY6288D20AAC_SOT23-5 живая? Может быть пробита по EN# Ноутбук загружается ?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 17:18 |
Ramzes_III писал(а): U13 как проверить? Если на первой ноге после включения есть 5В, а до включения нет, значит работает.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 17:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Alyes писал(а): Lenovo не выходит в BIOS этими кнопками. Все правильно, так и должно быть.
Что за чепуха? Все Идеапады входят в БИОС нажатием F2. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- Ramzes_III сопротивление по D+ и D- USB относительно "земли" какое?
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 17:42 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 08:21 Наличности на руках: 20.05
Сообщения: 118 Откуда: Воронеж
IOD писал(а): Если на первой ноге после включения есть 5В, а до включения нет, значит работает.
на 1 ноге нет напряжения.
_________________ ASUS A52JT i3 HD6470
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 17:44 |
Ramzes_III писал(а): на 1 ноге нет напряжения. Тогда измеряйте на 4 ноге напряжение до и после включения.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 17:59 |
Ramzes_III писал(а): я же в самом начале написал что на 4 ноге (USB_EN#) там 0. IOD писал(а): до и после включения. ?
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 18:04 |
+5вольт на портах usb есть? Если нет, снимите микросхему пиания по usb и замените ее перемычкой (на время тестирования) если usb не заработают, то процессор мёртв. PS: пройдите поиском по форуму, есть описание аналогичной проблемы Поиск
Последний раз редактировалось vit_rus 10 июн 2020, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Ramzes_III
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 18:14 |
vit_rus писал(а): +5вольт на портах usb есть +5вольт на портах usb есть ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- IOD писал(а): до и после включения. 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- еще не работает второй слот памяти (память пробовал разную)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 18:28 |
Ramzes_III писал(а): +5вольт на портах usb есть при том, что по U13 Ramzes_III писал(а): на 1 ноге нет напряжения. Одно с другим не вяжется, т.к. это одно и тоже напряжение.
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 ((La-B102P)) Не работают USB порты Добавлено: 10 июн 2020, 21:55 |
Ramzes_III писал(а): Питание на юсб есть. D+ D- сопротивление Больше 5 мгом. Какое падение напряжения в режиме прозвонки диодов на D+ D - Красный,щуп на металл корпус разъема, черный на D+ и D-. Результаты измерений на всех Usb портах сообщите.
