Текущее время: 20 апр 2024, 06:22
IOD
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 11 июн 2020, 16:00 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
mazahaka011 писал(а): Подскажите в какую сторону копнуть? В сторону замеров сопротивлений по основным дросселям.
Edn
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 11 июн 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,970.45
Сообщения: 1147 Откуда: Belarus
capbi4 писал(а): ЛБП подключи и посмотри потребление при включении. Рано. Сперва следовать совету IOD
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
mazahaka011
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 15 июн 2020, 11:58 |
Сообщения: 127 Откуда: Россия
IOD писал(а): Пробуйте для диагностики отключить видеочип по методике: viewtopic.php?f=58&t=28451&p=235826&hilit=%2ALA+6753P%2A+pl801#p235826 Судя по POS (хоть он и странный какой то) до видеочипа еще рано, но на всякий случай откинул pl801 - безрезультатно Сигнал SYSON - 0в И еще насчет сигнала PBTN_OUT#. Как он должен себя вести? до нажатия на кнопку 3.3в, при нажатии на долю секунды падает в 0 и снова 3.3в Проверил SLP_S3,4,5 SLP_S3# и SLP_S5# - 0v независимо от кнопки, а SLP_S4# - 3v независимо от кнопки. Норма ли это или хаб труп?
Последний раз редактировалось mazahaka011 15 июн 2020, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 15 июн 2020, 12:33 |
mazahaka011 писал(а): насчет сигнала PBTN_OUT#. Как он должен себя вести? до нажатия на кнопку 3.3в, при нажатии на долю секунды падает в 0 и снова 3.3в Так и должен себя вести.
IOD
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 17 июн 2020, 14:45 |
mazahaka011 писал(а): SLP_S3# и SLP_S5# - 0v независимо от кнопки, а SLP_S4# - 3v независимо от кнопки. PCH скорее мертв, чем жив.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) Включается на 3сек Добавлено: 17 июн 2020, 19:30 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
mazahaka011 писал(а): pl401 +3VALWP - 160ом Вот это маловато будет. Ресет с хаба снимается? mazahaka011 писал(а): а SLP_S4# - 3v независимо от кнопки. явный косяк, слипы должны сниматься толлько после нажатия кнопки включения. Тут скорее хаб труп.
