Текущее время: 19 апр 2024, 10:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 12 июн 2020, 19:18 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 122.08
Сообщения: 484 Откуда: Maalot
Помогайте!! Казалось бы на мелочёвке уже свернул голову. Пришёл комп давно, со сгоревшими транзисторами на входе, батарея была высажена в ноль. Всё починил, поменял транзюки, чарджер. Батарею списал. Комп из другой мастерской, сказал, чтоб батарею принесли. Отложил, был уверен, только поменять бат. Вот принесли, целых две. Пульс на заряднике есть, заряжается, выдёргиваешь АС выключается. От батареи не запускается. На кнопке 3.3 есть, когда нажимаешь, появляются дежурки, отпускаешь- пропадают. Всё. От сети запускается, работает, всё хорошо. Не важно, батарея подключена или нет. Чарджер менял, пробовал без буквы S ставить. Контроллер прошивал, менял. С микроскопом обсмотрел вокруг чарджера и контроллера- ничего. SDA; SCL на заряднике , когда от сети- постоянно, когда только батарея- когда кнопку нажмёшь.Присоветуйте чего. Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tvop
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 12 июн 2020, 21:06 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 19.11
Сообщения: 117 Откуда: russia
tapi1963 писал(а): Или батареи конченые какие то Имеет у них место быть предупреждение вроде "Не приемлемая батарея - извините, простите...", но оно только при загрузке родной винды с попутным Ленововским софтом появляется (и то не всегда). Попила крови моей (2 Gb оперативки, интернет долго грузит...), но владелица на аккум забила - от сети всегда питается. И это... Там кнопка аварийного размыкания батареи есть на борту, или заглушка?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 12 июн 2020, 22:07 |
tvop писал(а): кнопка аварийного размыкания батареи есть на борту, или заглушка?
Не, нет такого. Я на Леновах и не видел никогда. Там коннектор на 8 пин. на проводах висит из батареи. 2 плюса, 2 минуса, sda, scl, один температура, один, по схеме, не заюзан, но провод в батарею идёт. Я, к сожалению, никогда не проверял, просто от плюс и минус на бат. разъёме, запустится комп? Оно, вероятно во всех по разному. Но эти клок и дата с контроллера на батарею и они же на BQ24780. Вполне возможно, что видит не ту батарею и выключается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 12 июн 2020, 22:32 |
tapi1963 писал(а): Вполне возможно, что видит не ту батарею и выключается. Посмотреть какой нибудь сторонней утилитой, например Battmon, напряжение на батарее замерить в момент выключения - может там и напряжения-то нет...
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 12 июн 2020, 22:45 |
siberian писал(а): может там и напряжения-то нет...
Есть. При нажатии на кнопку преобразователи дежурки запускаются, напряжение на 0,3- 0,5 вольта проседает. Батарея 8 вольтовая.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 13 июн 2020, 08:56 |
tapi1963 писал(а): напряжение на 0,3- 0,5 вольта проседает Чем смотрел?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 13 июн 2020, 14:34 |
siberian писал(а): Чем смотрел? Флюком ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- montekristo писал(а): PF201 живой? А счего 3 вольта на кнопке и при нажатии дежурки поднимаются?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 13 июн 2020, 21:59 |
tapi1963 писал(а): Флюком Флюки разные бывают - и мультимеры и осциллографы... Надо бы осциллографом
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 14 июн 2020, 00:21 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
tapi1963 писал(а): А счего 3 вольта на кнопке и при нажатии дежурки поднимаются? а сам подумай, если tapi1963 писал(а): Пульс на заряднике есть, заряжается, выдёргиваешь АС выключается
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 14 июн 2020, 10:47 |
montekristo писал(а): а сам подумай тогда через что заряжается, если PF201 дохлый? или стал резистором?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 20 июн 2020, 17:09 |
Нашёл заведомо исправный аккумулятор, проверил на другом компе с таким же коннектором. Решил абстрагироваться от зарядки, тупо добиться запуска от батареи. Батарея заведомо исправна и полностью заряжена. При нажатии на кнопку включения кратковременно появляются все напряжения, кроме напряжения питания ядра. Повергуд с проца естественно не приходит, контроллер снимает все энейблы. Правильно рассуждаю? Контроллер IT8586e. Меняный, шитый и не один раз. Т.е. получается, что контроллер не видит батарею. Обмен по шине контроллера с батареей присутствует, опять же, когда кнопка нажата. В контроллере 3 нога V batt. но она по схеме почему то сидит на земле, и она таки сидит. Есть ещё температура батареи, там ноль, когда кнопка нажата поднимается, незначительно- до 0.3в. По чём ещё контроллер определяет наличие исправной батареи? Спасибо!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 20 июн 2020, 19:35 |
tapi1963 писал(а): При нажатии на кнопку включения кратковременно появляются все напряжения, кроме напряжения питания ядра. EC_VR_ON поднимается при этом? tapi1963 писал(а): Повергуд с проца естественно не приходит, контроллер снимает все энейблы. Правильно рассуждаю? прально рассуждаешь, пока... tapi1963 писал(а): Т.е. получается, что контроллер не видит батарею. не получается... контроллер не получает CPU_VR_READY и считает, что с питанием CPU_CORE есть проблемы tapi1963 писал(а): В контроллере 3 нога V batt. Это не та батарея, на которую ты подумал tapi1963 писал(а): Есть ещё температура батареи, там ноль подтянута к +3VALW, а там 0 покуда не нажмёшь на кнопку tapi1963 писал(а): поднимается, незначительно- до 0.3в всё правильно 3.3V делится на 11 (10К терморезистор в аккумуляторе и 100K подтяжка к 3,3V)
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 20 июн 2020, 19:56 |
siberian писал(а): EC_VR_ON поднимается при этом? Да, при нажатии кнопки кратковременно, но 3.3в. Предвосхищу вопрос. CPU_VR_READY то же при нажатии кнопки короткий импульс до 3.3 вольта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- А на дросселях проца, то тихо совсем. Чего то я потерялся. ---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ---------- Что то мне сдаётся в питании проца надо искать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 20 июн 2020, 22:14 |
tapi1963 писал(а): в питании проца надо искать.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 310-15ISK (NM-A752) Не работает от батареи Добавлено: 23 июн 2020, 23:39 |
Shalun-avd писал(а): Киньте перемычку с VBAT на V20B+ Это транзистор Q314, кажется, сейчас схема закрыта, другими занимаюсь. Так он открыт и падения на нём нет, когда кнопку нажимаешь. Это точно в схеме питания проца. Сейчас текучку раскидаю, вернусь к нему и напишу обязательно.
