Текущее время: 29 мар 2024, 16:53
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается Добавлено: 13 июн 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
DeZQ писал(а): ....Поднимается дежурка, а потом напряжение vin начинает опускаться и.... Питание от зарядного или ЛБП? Какой ток потребления до нажатия на кнопку и после?
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается Добавлено: 13 июн 2020, 21:03 |
Сообщения: 78 Откуда: Израиль
AndreyZagr писал(а): DeZQ писал(а): ....Поднимается дежурка, а потом напряжение vin начинает опускаться и....
Питание от зарядного или ЛБП? Какой ток потребления до нажатия на кнопку и после? это при питании от зарядки.хотя при работе с батареей поведение почти такое же.. до нажатия кнопки потребелния нет(точнее оно мизерное и мой лабораторник его даже не показывает) принажатии на кнопку кратковременно поднимается до 100 милиампер и сразу падает . если например подать питание напрямую в нагрузку, ( на пример на токовый датчик,он же резистор после входных ключей)то всё равно не какого подтребления нет
DeZQ
Заголовок сообщения: Re: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается Добавлено: 13 июн 2020, 22:07 |
leopold1112 писал(а): Если подал 19 вольт после входных ключей, то тогда нужно смотреть в сторону шима дежурки. шим дежурки в норме. я же говорю что при первом нажатии кнопки ,после подключения питания, дежурные напряжения кратковременно поднимаются, а сопротивления по линиям десятки килоом. так ,что маловероятно что дело в дежурке. на этой платформе чаржер не отвечает за открытие входных ключей. ключи должны открываться по приходу нескольких сигналов от мульта.
Andrusha
Заголовок сообщения: Re: w540 (WISTRON KOME-1 WS LKM-1 12291-2) не включается Добавлено: 08 июл 2020, 20:19 |
Сообщения: 45 Откуда: Санкт-Петербург
DeZQ писал(а): входные ключи открываются примерно на 1-2 секунды Эта мать без платы усб и сети не включается. Я так, вдруг не знаете)
