Текущее время: 01 май 2024, 05:37
StirsUp
Заголовок сообщения: Lenovo z560 (LA-5752P) Белый экран Добавлено: 16 июн 2020, 16:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2020, 16:09 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 4 Откуда: Ижевск
Причина поломки неизвестна. На внешнем мониторе все нормально. На матрице ноутбука был белый экран, VDDIN 1,6V. Нашел пробитый транзистор q4. После замены экран стал черый, подсветка есть. Напряжения все в норме, уже не знаю что делать... Кто поможт скину деньги на кату, а то голова уже пухнет...)) Схему прикреплю к сообщению. Если нужно, могу расписать напряжения на матрице. П.С. Осциллографа нет( https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?id=66308 (схема)
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z560 (LA-5752P) Белый экран Добавлено: 16 июн 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
StirsUp писал(а): Да, с дискретным видео. Тогда нулевик проверьте R17 , если все нормально 21 ногу мульта приподнимите , INVT_PWM 3в должно быть
StirsUp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z560 (LA-5752P) Белый экран Добавлено: 16 июн 2020, 23:59 |
hangover84 писал(а): Тогда нулевик проверьте R17 , если все нормально 21 ногу мульта приподнимите , INVT_PWM 3в должно быть R17 в норме. 21 ногу мульта поднял, INVT_PWM на 21 ноге 0,7v. Мульт под замену? П.С. В первый раз не так замерял, задел соседнюю ногу... П.С.С могу писать только раз в час, или отвечать редактируя сообщение...
Последний раз редактировалось StirsUp 17 июн 2020, 00:30, всего редактировалось 5 раз(а).
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z560 (LA-5752P) Белый экран Добавлено: 17 июн 2020, 00:23 |
StirsUp писал(а): INVT_PWM на 21ноге 3,3v. Картинка появилась ?? в норме ??? Phantom писал(а): я бы еще попробовал плату в UMA перевести, на всякий случай Чушь не пишите. На это плате питание gfx_core нет, надо полностью его напаять , плюс передвинуть 20 десятка страпов для перевода в режим ума, а потом еще 30 десятка резисторов/конденсаторов что бы и hdmi/vga выходы заработали ...
