Текущее время: 20 апр 2024, 07:12
wadim
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191) Восстановить DMI Добавлено: 17 июн 2020, 01:44 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
Dron1980 писал(а): После загрузки винды выяснилось, что в диспетчере устройств нету сетевой карты и Wi-Fi не видит сеть. На соседнем форуме вычитал, что такое поведение может быть из-за того что DMI чистый. у меня такой эфект был при не правильном биосе.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191) Восстановить DMI Добавлено: 17 июн 2020, 07:21 |
Dron1980 писал(а): Поиски DMI tool для Леново ничего не дали. Неужели? А по форуму искали? Что-то сильно сомневаюсь. Как и в том, что это поможет. Если брался чей-то дамп, значит там все прописано.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520-15IKBN (NM-B191) Восстановить DMI Добавлено: 21 дек 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
пробуйте чистый с офф сайта, если и с ним не видятся сети, ищите проблему в аппаратной части: питания , шины. Цитата: Dron1980 если не видит физически wi-fi карту, как устройство, то хоть обшейтесь разных "волшебных" прошивок, видеться она не начнёт. Либо сдохла карта, либо что-то не так с материнкой. легко! тем же FIT можно отключить любой из pci-ex, да и попадалось на некоторых аппаратах ,что при замене региона МЕ без переноса настроек шины отваливались.
