Y50-70 (La-B111L) Матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=103957 |
VKtehnology [ 18 июн 2020, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Y50-70 (La-B111L) Матрица |
Родная матрица разбита, через трещины видно, что есть изо. Родную найти не получается, пробовал разные матрицы схожих характеристик, нет изо, горит только подсветка... Может кто то подскажет по опыту какую матрицу в него можно поставить, чтобы она работала... Заранее спасибо |
Алексей [ 18 июн 2020, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y50-70 (La-B111L) Матрица |
На сколько я помню никакой там особенной матрицы нет. Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk |
sasha_m [ 18 июн 2020, 22:00 ] | |
Ну, как вариант, прошить новую матрицу прошивкой с разбитой. Хотя да, предыдущий оратор прав, я тоже не помню никаких проблем с этим аппаратом. |
VKtehnology [ 19 июн 2020, 00:23 ] | |
Я тоже изначально не думал, что будут проблемы, в итоге на второй матрице есть изо, на новых только подставетка, прошивку пробывал снять программатором Сергея Вертьянова, не считывается. Сам не могу понять в чем загвоздка, почему на старой разбитой матрице есть изо, а на 4 разных новых, горит только подсветка. |
sasha_m [ 19 июн 2020, 00:26 ] | |
Ну как не считывается, если ноут её вычитывает. Вы что-то делаете не так. Или можно просто саму EEPROM перепаять с одной платы матрицы на другую. |
Vertyanov_SS [ 19 июн 2020, 11:20 ] | |
VKtehnology матрица там не e_DP случайно? |
sasha_m [ 19 июн 2020, 11:36 ] | |
Да, точно, 40 пин edp |
Vertyanov_SS [ 19 июн 2020, 11:56 ] | |
sasha_m писал(а): 40 пин edp Вычитать и залить можно только НЕ на e-DP матрицах! На e-DP матрицах EEPROM (EDID) не выведен на контакты разьема матрицы. Этим и обьясняется, что VKtehnology писал(а): прошивку пробывал снять программатором, не считывается
sasha_m [ 19 июн 2020, 11:59 ] | |
Vertyanov_SS Да до меня уж дошло. Этим же и объясняется почему у ТС другие матрицы не работают, он наверное обычные LVDS подкидывает. |
vit_rus [ 19 июн 2020, 12:11 ] | |
VKtehnology писал(а): Может кто то подскажет по опыту какую матрицу в него можно поставить, чтобы она работала... Заранее спасибо вот, что производитель предлагает на данную модель |
VKtehnology [ 19 июн 2020, 21:03 ] | |
Попробую матрицы из списка и скажу, спасибо всем кто откликнулся. Отдельное спасибо Сергею за разъяснения по поводу прошивок этих матриц |
