Текущее время: 07 май 2024, 21:16
VKtehnology
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (La-B111L) Матрица Добавлено: 19 июн 2020, 00:23 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 11:59 Наличности на руках: 13.13
Сообщения: 138 Откуда: Москва
Я тоже изначально не думал, что будут проблемы, в итоге на второй матрице есть изо, на новых только подставетка, прошивку пробывал снять программатором Сергея Вертьянова, не считывается. Сам не могу понять в чем загвоздка, почему на старой разбитой матрице есть изо, а на 4 разных новых, горит только подсветка.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (La-B111L) Матрица Добавлено: 19 июн 2020, 11:56 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
sasha_m писал(а): 40 пин edp Вычитать и залить можно только НЕ на e-DP матрицах! На e-DP матрицах EEPROM (EDID) не выведен на контакты разьема матрицы. Этим и обьясняется, что VKtehnology писал(а): прошивку пробывал снять программатором, не считывается
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Y50-70 (La-B111L) Матрица Добавлено: 19 июн 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
VKtehnology писал(а): Может кто то подскажет по опыту какую матрицу в него можно поставить, чтобы она работала... Заранее спасибо вот, что производитель предлагает на данную модель
