Текущее время: 26 апр 2024, 10:25
kemper
Заголовок сообщения: Y530-15ich (NM-b701) Зависает при загрузке ОС Добавлено: 22 июн 2020, 13:21 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Пришёл невключайкой, на B+ 2.5Ohm, заменил пробитый мосфет верхнего плеча по +VCCGT, где тоже 2.5Ohm, плата стартанула, дала изо, но при попытке загрузить ОС, будь то PE, установщик, либо с диска, только начинает крутиться бублик, система зависает. Все фазы проца проверены и работают, на выходах дросселей пульсаций не наблюдается, правильно ли я понимаю, что SR3Z0 прилетело, и его тоже под замену?
