Текущее время: 20 апр 2024, 04:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga (900S-12ISK) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 01:33
Пришел в ремонт сей аппарат под названием
Lenovo Yoga 900S-12ISK
Main: BYG42-NM-A591 MAKSIM-SVT REV:3.0
и он у нас тут не включается. Проблема даже не в этом, а в том что не очень понятно с чего тут начинать диагностику.
Во перввых питание, тут очень не обычное гнездо питания типа USB или не USB черт его поймет но вопрос об этих концециках поднимался в ЭТОЙ теме.
Начать стоит с того что спрева принесли данный ноутбук без зарядки,и пришлось буквально подпаять ножку от конденсатора к плате чтобы хотябы крокодилами дать питание и посмотреть потребление. Но нет, дальше дросселя за предохранителем я даже в этой плате питание вызвонить не могу.
Никакие питания не поднимаются, чарджер тут BQ24770. Ссылку на даташит кинул надеюсь админ не заругает.
ACN - 0v
VCC - 0v
ни на одном дросселе питание не поднимается, биос не питается, аккумулятор не заряжается, мульт в BGA и как его прозванивать на предмет ключевых сигналов и где искать его описание не понятно.
даже на кнопке PWR - 0v.
Логично предположить что проблема кроется где то в начальном питании, когда принесли родную зарядку, на входящее питание поступает только 5v. на этой USB зарядке так и написано 5v 2A и 20v 2A, почему он не переходит в режим 20v тоже не понятно, может id не вычитывает которое может подаваться по шине данных
В общем коллеги, куча вопросов, и что со всем этим делать не понятно, фото прилагаю, помогите хотябы понять с чего начать копать, я сейчас несколько в замешательстве.
https://yadi.sk/i/ARVo39NNgTkaBw
https://yadi.sk/i/p7WedZ8U7zKCzQ
https://yadi.sk/i/ory8L0Y41qPF0g
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga (900S-12ISK) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 04:15
судя по всему чарджер не записан раз VCC=0, начинать с входных цепей конечно, а так же померять нет ли кз на шине питания
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 17:34
в этомй цепи обзвонил все транзюки, КЗ нет схему бы, чтобы понимать как чарджер должен быть запитан...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 20:02
думается, запитан так же как и в даташите.
NM-A601 в помощь.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 00:19
vldmrdnpr писал(а):
NM-A601 в помощь.
так это же схема совсем другого ноутбука, или там схема чарджера та же?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 900S-12ISK (BYG42 NM-A591 Rev 3.0) Опознать элемент PU39
er1106
26 окт 2020, 19:20
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 900S-12ISK (NM-A591) Помогите опознать элемент
gopstop.md
26 июн 2018, 11:45
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad Miix 700-12isk MB (CMX40 NM-A641 Rev 1.0) Bios
dvoric
02 май 2018, 14:51
dvoric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad MIIX 700-12ISK (CMX40 NM-A641) опознать элемент
Veld
29 янв 2019, 21:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard Lenovo Miix 510-12ISK Russia
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
29 янв 2021, 11:38
sammin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
