Lenovo S100 (BM5080) Греется дроссель https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=104539 |
sakaban [ 04 июл 2020, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo S100 (BM5080) Греется дроссель |
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ? Матрица N101LGE-L11-CHIMEIInnolux (Lenovo S100) |
GA-8i915 [ 04 июл 2020, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo S100 (BM5080) Греется дроссель |
Может быть неисправным. Пульсации и напряжение посмотрите. Самый быстрый способ проверить, поставить заведомо исправный. |
nik751 [ 04 июл 2020, 19:34 ] | |
Эта катушка может греться по следующим причинам: - "полудохлый" ключ; - неправильная форма импульсов на затворе; - диод D1 c утечкой; - изменилась индуктивность катушки L1; - возросло потребление тока в нагрузке; - заниженное входное напряжение. |
sakaban [ 07 июл 2020, 15:26 ] | |
Спасибо за развернутый ответ |
