Текущее время: 16 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:09
Доброго всем...
Помогите разобраться...
Данный ноут пришел с диагнозом "не вкл". Оказался в кз PU4401, заменил - ноут включается, загружается, но...
Как всегда... после загрузки "Добро пожаловать" картинка рассыпается в кубики с артефактами... и по итогу все виснет.
Сделано:
1. в биосе - UMA only
2. R2011 передвинут на R2013 (viewtopic.php?f=58&t=17044)
3. PR9201 снят
т.е. по идее дискретка отключена, но арты остались...
После долгих мучений с ос выяснилось, что в безопасном и "опасном без дров" режиме 1024*768 картинка в норме,
при установке драйверов на Intel HD Graphics и соответственно установки разрешения 1366*768 картинка по вертикали рассыпается и артефачит...
ОЗУ подбрасывал другое, результат тот же.
Или я чего то пропустил, или видик в проце "того"..?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:40
случается и такое, подкиньте другой проц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 12:50
нет возможности подкинуть проц, по другому проверить никак?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 13:41
сдохло видео в проце интел, у меня парочка процов с дохлым видео валяется....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:44
тогда напрашивается вопрос: как переделать на дискретку, чтоб сразу на нее?
1. в биосе - Optimus
2. и 3. вернуть все взад
а как заставить плату сразу выводить через дискретку?
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
мосфет менял - не смотрел куда он и за что отвечает... думал к процу относится...
посмотрел сейчас - VCC_GFXCORE (верхний мосфет) - таки, наверно, прилетело интеловскому видику на мгновение...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 15:59
Да купите любой селерон или пентиум на подкидку, стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 16:09
да наверно так придется и сделать... пока не закрываю
закажу , поставлю, отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) странное поведение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 10:56
замена проца решила проблему... всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки
kestas666
13 дек 2020, 20:29
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7010
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (Winstron 48.4pa01.021 LZ57 MB) Проблема с зарядом
koshmarsky
25 июн 2014, 15:45
koshmarsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57) Прошивка биоса
RavD
04 май 2016, 00:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Сейчас этот форум просматривают: compace, crashy, Сихем, limew22, Quashi, Sergej0720, spectra, vent812, Элиском и гости: 15
