Текущее время: 08 май 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: G505 (la-9911p ver 1.0) нет запуска при нормальных питаниях
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 14:32
Питания есть.
GPU_RST# 3.3v
Клавиатура не инициализируется.
нет выключения с простого нажатия.
Кварцы вроде как работают. (мерял цешкой)
Сопр по линии +3VALWP 35 ом, подключена джампером к чипу FT3.
Схема прилагается в архиве.
Биос шил.
Осцила и постки нет сейчас.
la-9911p ver 1.0 схема
la-9911p ver 1.0 schamatics
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: G505 (la-9911p ver 1.0) нет запуска при нормальных питаниях
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:04
возможно необходимо долго удерживать кнопку включения.
Посткарту подключали, посты есть?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 15:13
нет посткарты сейчас
APU_ENVDD = 0v.
Нет изо, внешнего тоже.
Мульт не шил.
APU сам прошьёт мульт при замене биоса?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 23:42
rcm писал(а):
+3VALWP 35 ом
Это крайне мало. Ищите, что потребляет по этой шине.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 04:31
+3VALWP 35 ом, подключена джампером PJ401 к чипу FT3 (APU).
Да, действительно.
Посмотрел на похожей плате
la-9912p v1.0
Там так же +3VALWP подключена джампером PJ401 к чипу FT3 (APU).
Там сопротивление по +3VALWP 1680 ом.
При подаче 3V с ЛБП, ток = 0.5А, слегка греется чип APU. И больше ничего.
При включении 3.3V не проседает, что не удивительно, - сопротивление позволяет.
Значит неисправен чип APU.
Похоже типовуха, кривой шим на 3VALWP
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501A-XX514H (X401A Rev. 2.0) Не запускает питаниях
ImBlack
2973
19 ноя 2016, 21:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (la-9911p rev:1.0) нет запуска
kinelcomp
10
1904
10 сен 2017, 09:46
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4618
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (la-9911p) дискретное видео есть, но вешает систему при использовании
megamatvey
12 авг 2015, 09:04
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P) виснет при установке ОС
ernestio123
12
1943
30 мар 2018, 16:02
vinservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valohadjeday и гости: 38
