https://vlab.su/
v110-15isk (lv115sk) нет изо на матрицу
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=104718
Страница 1 из 1
Volich [ 10 июл 2020, 08:25 ]
Заголовок сообщения:  v110-15isk (lv115sk) нет изо на матрицу
всем добра
нет изо на матрицу. питание 3v появляется, сигналов управления подсветкой нет.
стоит матрица nt156whm-n42, явно родная, не меняна
подкинул пару битых nt156whm-n32 - поведение аналогично
подкидываю lp156whb - есть изо
при этом на другом аппарате все матрицы из опыта работают.
выходит аппарат перестал дружить с матрицами nt156whm - почему?
биос шил, больше идей не пришло...
capbi4 [ 10 июл 2020, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: v110-15isk (lv115sk) нет изо на матрицу
Volich писал(а):
lp156whb
Полная маркировка какая?
Alexber123 [ 10 июл 2020, 08:57 ]
Как вариант, поиграть с eeprom edid.
Может слетела и нужно восстановить родную прошивку, залить для эксперимента прошивку с матрицы, которая работает.
Volich [ 10 июл 2020, 09:32 ]
Alexber123
была такая мысль
матрица 30 пин едп, как это сдалать?
и почему работала раньше?
Alexber123 [ 10 июл 2020, 11:28 ]
Сам читал только lvds. Суть должна быть одна и та же.
Посмотрите здесь или по форуму.
viewtopic.php?f=178&t=4363
Могла перестать работать из за слета прошивки. Некоторые ноутбуки чувствительны к данным в едид.
Volich [ 10 июл 2020, 12:04 ]
в том то и дело 30пин едп не имеет отдельных понтактов для непосредсивенной вычитки едид. едид хранится на епромке общей с епромкой контроллера...
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 29 секунд: ----------
таки в порядке едид
прикладываю даташит, в котором едид прописан, и дамп, полностью ему идентичный
montekristo [ 10 июл 2020, 15:17 ]
Выпаивали или по месту слили?
судя по дампу, там только edid, а программа в самом контроллере.
Volich [ 10 июл 2020, 16:16 ]
Перебрал все матрицы в разборе, те что на нем работают, едид в открытом виде не имеют
Времени больше не дали - поменял матрицу и выдал
Если у кого есть светлые мысли, мне всё ещё интересно)
http://www.phpbb.com/
