Приветствую вас форумчане! Моноблок Lenovo B320 не было изображения, мигал подсветкой два раза и все. Заменил APL5930. После этого изображение появилось, но оно двоится как на картинке. Прошил U20. Без изменении. Подскажите дальше где искать?
SenV
Заголовок сообщения: Re: lenovo b320 (CIH61S V1.0) Изображение двоится
такое бывает когда не работает один канал лвдс линии, матрица скорее всего у вас двухканальная, причин может быть не мало, для начала проверьте шлейф, надежность контакта плата матрица, пайку микросхемы, ну и сопротивление по деференциальным парам на конекторе матрицы, с откинутой матрицей
Ciber SLasH
Добавлено: 19 июл 2020, 13:53
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
А ещё такое бывает из-за видеочипа.
SenV
Сейчас этот форум просматривают: abs, agtg, BMA, Kopew и гости: 12
