Текущее время: 30 апр 2024, 16:27
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 28 июл 2020, 18:39 |
akmal_rt писал(а): 14 LX=1.2v/9.3 При подключенной батарее у вас чарджер выдает напряжение зарядки. Может быть батарея неисправна или контакт BATT+ оторван на плате.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 28 июл 2020, 18:56 |
akmal_rt писал(а): 4 IAHP=1.2v/1.2 5 IAHM=1.33v/9.6 если замеры верны, проблема с датчиком тока. И озвучьте, кто вх. ключи и что у них на затворах?
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 09:29 |
Зарегистрирован: 27 мар 2015, 11:23 Наличности на руках: 84.38
Сообщения: 265 Откуда: karshi
IOD писал(а): Может быть батарея неисправна или контакт BATT+ оторван на плате.
Может ... но у меня нет наличии батарея чтоб проверит.. На счёт ВАТТ+ как проверит оторван или нет ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ---------- vldmrdnpr писал(а): если замеры верны, проблема с датчиком тока. И озвучьте, кто вх. ключи и что у них на затворах?
Замеры всё верны.. сегодня утром ещё раз проверял. Входные ключи PQ301-4407A PQ302-4455 стоит. менял их на рабочую.. всё равно так.. заряд не дают.. На обе ключи затворах 4.8v c бат и без бат тоже . ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- пред история такого. принесли не вкл. После замени мульта ноут стал включатся. собрал закрыл опять не включается. отдельно сама плата включается.. оказывается проблема была на клавиатуре.. потому что у нее кнопка вкл находится на клаве. Клава сама полностью работает кроме кнопка вкл. не знаю почему так. Вообщем надо была срочно сделать. у меня в наличии клавиатура не была. Установил отдельную кнопку на корпусе и вытащил провод и подключил его к кнопке. этот провод дал короткое замыкание.. вообщем вот так. Хотел делать добро.. а получилась так ( P.S: При этом два раза менял мульт IT8886HE.
_________________ Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 10:36 |
akmal_rt писал(а): На счёт ВАТТ+ как проверит оторван или нет ? На JBATT2 напряжение на 1, 2 контактах. Сопротивление PR316 замерьте.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 11:00 |
IOD писал(а): На JBATT2 напряжение на 1, 2 контактах. Сопротивление PR316 замерьте. на JBATT2 1, 2 контактах тоже 9.2в с бат/ без 0в на PQ303 на стоке тоже 9.2в.. на исток и затворе 19в На PR316 без акб 0в \ c акб 9.2в
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 11:35 |
akmal_rt писал(а): На PR316 без акб 0в \ c акб 9.2в Сопротивление резистора измерьте, а не напряжение.
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 17:14 |
IOD писал(а): Сопротивление резистора измерьте, а не напряжение. Сопротивление резистор 0 Om показывают. PR316 резистор менял на аналог... также.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 29 июл 2020, 17:44 |
akmal_rt писал(а): PR316 менял на рабочую... также. akmal_rt писал(а): 4 IAHP=1.2v/1.2 Линия от 4-й ноги PU911 доходит до PR316?
akmal_rt
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A801 rev 1.0) Не заряжает батарею Добавлено: 30 июл 2020, 10:14 |
IOD писал(а): Линия от 4-й ноги PU911 доходит до PR316? да доходит ---------- Добавлено спустя 6 минут 51 секунду: ---------- Re: Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 rev 1.0) Не заряжает батареюP.S: У меня есть в наличии не рабочая донорская плата NM-A801. вот с этим плати сравниваю всё. Я меня чарджер на OZ8682L.. с этим чарджером не включается плата..и какой то свист даёт. но на вх. ключи на затворах 11.5в Тут чарджер не причем ..я так думаю.. потому что нашёл ещё один рабочий чарджер Z8681L , поставил всё равно так же.
