Текущее время: 30 апр 2024, 16:07
konstantin61
Заголовок сообщения: Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует Добавлено: 25 июл 2020, 13:04 |
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 11:26 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 80 Откуда: Ростов-на-Дону
Поступил в ремонт ноутбук Lenovo G770, с дефектом не включается, залития нет, следов ремонта нет, в ходе диагностики выявил, что при попытке включения греется восьмилапка под номером PU802, к ней приходит 1,5В, уходит 1В, но при этом она сильно греется, при распайке перемычки после микросхемы она не греется, стало быть её греет чрезмерная нагрузка. Я подал 1В после неё, в ожидании, что плата с ЛБП вытянет все 5Ампер, но нет, блок плата берёт максимум 2А. Помогите разобраться, для чего этот странный преобразователь, нормальный ли ток потребления на выходе? Схемы именно на эту ревизию 1.0 не нашёл, нашёл на более старую ревизию 0.1. На схеме вижу ключ U14, хочу его проверить, но плате я его найти не могу, может это из-за не верной ревизии схемы Вложение: 20200725_103148.jpg Вложение: 20200725_103222.jpg Вложение: 2020-07-25_11-42-50.png Вложение: 2020-07-25_11-43-40.png
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует Добавлено: 10 авг 2020, 16:09 |
IOD писал(а): По +1.0VGS какое сопротивление? 0.9 Ом, где КЗ я не могу найти, вообще не могу понять, что это за цепь питания, ранее не встречал её и такой странный преобразователь с 1.5 на 1В
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует Добавлено: 10 авг 2020, 19:35 |
konstantin61 писал(а): такой странный преобразователь с 1.5 на 1В Да ничего странного, формирует +1.0VGS, одно из питаний видеочипа. Походу видик труп.
konstantin61
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (Compal LA-6758P rev. 1.0) Не стартует Добавлено: 03 сен 2020, 15:09 |
Достал с дальней полки я этот леново, продолжил диагностику, в общем я снял перемычку на +1.0VGS, снял перемычку на питание видеочипа, переставил страпы под UMA режим, но кина нет и тут я понял, питания процессора то нет, снял проц, убрал резистор PR942, питание проца появилось, вернул резистор, подкинул 3 проца, результатов нет, махнул хаб, без изменений, поставил новый мульт, прошил обе флешки без изменений, выпаял транзистор Q8, он был пробит, ага! вот он! всё из-за него, заменил его на P канальный аналог, но ничего не изменилось! Так же периодически при манипуляциях плата перестает реагировать на кнопку, 19 вольт доходят до транзистора у мульта, конвертируются в 3.3в, уходят в мульт и тишина, входные ключи закрыты, помогает отключение питания, входные ключи целые. Прошу помощи, на новом месте работы осциллографа пока нет(
