Текущее время: 27 апр 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 11:30
Ноутбук поступил уже после разных мастеров. Что-то где-то паяно. При старте есть 3,3 и 5В.
Нет напряжения на PL701. При нажатии кнопки включения - коротковременное потребление до 0,2 А и выключается. Я распаял перемычку PJ701. Теперь после старта ноут не выключается. Потребелние 0,27А.
Очень сильно греются дроссели и мосфеты по питанию процессора. Хотя сам процессор снят.
Что это может быть? Все мосфеты питания проца были выпаяны и проверены мультиметром. Все ок.
На всякий случай выпаял дроссели по питанию видео (PL802 и PL803).
на Pl605 - 0.98 В.
на PL301 - 20В
на PL302 -2,5 В.
на выходах дросселей процессора на всех 1,69В. Все три фазы работают.
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:05
было на подобном такое, но в чуть другом варианте.
кмк без проца включать - занятие вообще бесперспективное. в общем и целом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 12:13
с процем всё то же самое: дроссели греются, проц холодный. Потребление то же 0,27 А.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
я уже думал, может быть кондёр по питанию проца пробило: подал 1 В на выход дросселей - потребление - 0.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 15:34
на pl701 всё еще нет напряжения?
если так, разберитесь с этим питальником сначала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (LX89) сильно греются дроссели по питании процессора
dmaster
10520
11 окт 2016, 12:30
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
3371
24 окт 2017, 21:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
NotNull
2413
06 апр 2018, 19:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо
Spitt
22 июл 2019, 14:38
Spitt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angel_13, semenkoval, zootyboy и гости: 67
