Текущее время: 11 июн 2024, 17:23
q33721
Заголовок сообщения: Леново B570e (LZ57 MB) Зависает при выключении. Добавлено: 10 фев 2022, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 июл 2018, 07:41 Наличности на руках: 73.19
Сообщения: 122 Откуда: Кушва
Всем Здравствуйте! Попал ко мне ноутбук Леново В570е(20173), после залития. В райне шим PU4601(1.5в) образовался прогар. Прогар я зачистил, плата начала стартовать. Винда грузится, все работает. Но одна проблема при выключении на заставке " завершении работы windows" или даже после выключения экрана, происходит зависание и плата не отключается. остаются все питания кроме GFX CORE. Был перепрошит биос. Менял проц и память. Менял HDD с установленной виндой. Обмен по линии SVID прекращается после выключения, но питание ядра проца продолжает работать, но в зависшем режиме, т.е. замирает на 1,13-1,16в. У меня вопрос к профи, как мульт определяет, что винда выгрузилась и нужно отключить питания? Или хаб должен отключить слипы и как он узнает о необходимости отключения(получает команду от проца?).
