Текущее время: 27 апр 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15ISK (BMWQ1BMWQ2 NM-A481) Не включается после "ремонта" гнезда зарядки. Решено.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 14:23
Клиент сам пытался отремонтировать гнездо зарядки
и коротнул Adapter ID на +19в (классика жанра).
Вылетел супрессор 3в и естественно мульт IT8586E(FXA),
(Непонятно чем думали инженеры, подавая Adapter ID прямо в мульт).
Хоть и писали на форумах, что "чистый" мульт подхватывается, но пришлось шить.
Ноут заработал, но вернулся через неделю с тем же дефектом -
со слов клиента "подключил колонку и всё потухло".
Оказалось звуковой чип CX11802-33Z садит LDO.
Заменил, добавил на боковую плату возле гнезда наушников
отсутствующие супрессоры от статики, и выдал.
Проходит 2 недели и опять повтор - ноут включается, но нет
инициализации, и опять после включения колонки.
Приносит клиент колонку - он взял шнур с 4х контактным
джеком (аудио видео) и желтый "тюльпан" воткнул на
выход колонки вместо 2го динамика - у ноута это
микрофонный вход с гарнитуры - дёшь "звука" и палишь
звуковой чип.
Сканы платы, схема и дампы во вложении.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (NM-A481) Не включается с Акб
Fenrirka
26 фев 2019, 18:29
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15ISK (nm-a481 1.0) Не включается от АКБ после замены мульта
Igor_32
05 авг 2021, 17:31
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 300-15isk (NM-A481 rev 1.0) Не включается.
Kosty77
19 мар 2024, 23:08
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 300-15ISK (NM-A481) SR2EV вместо SR2EY
uneasy
1843
26 апр 2019, 18:34
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15ISK (LCFC NM-A481 BMWQ1/Q2 rev:1.0) дежурка
andrey121275
13
2861
19 апр 2020, 15:11
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, CrD, sergej66, sip, STEpan10, Зайдуллин Эмиль и гости: 53
