Заголовок сообщения: Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
Добавлено: 02 авг 2020, 21:31
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 15:22 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 68 Откуда: Алматы
Всем добрый вечер, хотел узнать кто сталкивался с такой проблемой. Ноутбук не реагирует на кнопку ресет и кнопку включения. Только после сброса биоса происходит автостарт, после автостарта с кнопки могу выключить, но опять уже не включу. Биос прошивал. Подскажите в какую сторону смотреть.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
Добавлено: 02 авг 2020, 22:28
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
LID сигнал проверить
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
werst_
Добавлено: 03 авг 2020, 08:42
3.3v
werst_
Добавлено: 03 авг 2020, 16:57
Заметил еще одну особенность , ноутбук не видит батарею, не горит индикатор. Но при этом если отключить зарядку , ноутбук не выключиться и будет думать что также подключен к зарядке
leopold1112
Добавлено: 03 авг 2020, 18:08
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Мульт кто? Может шить надо, менять и прошивать?
werst_
Добавлено: 03 авг 2020, 18:43
IT8586e, завтра буду менять и шить. Отпишусь
werst_
Добавлено: 20 авг 2020, 12:33
Заменил мульт, прошил. Ноутбук работает как часы. Спасибо тем кто ответил.
Сейчас этот форум просматривают: 196221 и гости: 42
