Текущее время: 27 апр 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 21:31
Всем добрый вечер, хотел узнать кто сталкивался с такой проблемой. Ноутбук не реагирует на кнопку ресет и кнопку включения. Только после сброса биоса происходит автостарт, после автостарта с кнопки могу выключить, но опять уже не включу.
Биос прошивал.
Подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad 330-15arrl (Nm-b681) Включается только после сброса биоса
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 22:28
LID сигнал проверить
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 08:42
3.3v
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:57
Заметил еще одну особенность , ноутбук не видит батарею, не горит индикатор. Но при этом если отключить зарядку , ноутбук не выключиться и будет думать что также подключен к зарядке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:08
Мульт кто? Может шить надо, менять и прошивать?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:43
IT8586e, завтра буду менять и шить. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:33
Заменил мульт, прошил. Ноутбук работает как часы.
Спасибо тем кто ответил.
тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
DemasPPC
2680
14 янв 2021, 18:20
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 330-15AAR (NM-B681) Опознать шим дежурки
vinny
2370
10 сен 2022, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 330 (NM-B681) Фото платы в районе шим
lelykgsm
1146
11 фев 2021, 11:31
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 330-15ARR 81D2 (nm-b681) Нет инициализации
vic77
18 мар 2022, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 13:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruv и гости: 56
