Edn писал(а):
Смотрите по схеме PM@ и GM@. Но проще видик поменять.
Посмотрел. Вместо нулевиков R121,R122,R127 нужно поставить 75 Ом, вместо нулевиков R123,R124,R132 нужно поставить 150 Ом, поставить R203 и R204 - по 33 Ом и убрать нулевики R139 и R140, поставить R138 - 1 кОм и R90 и R91 - по 2,2 кОм. Или еще что-то пропустил. Осталось их найти на плате. Не могу найти боардвью на эту плату.
