Текущее время: 30 апр 2024, 16:56
DimonNT
Заголовок сообщения: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 20:19 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Народ у меня ситуация: Принесли ноутбук, с пометкой: Обновились через штатное ПО от Lenovo и после этого ноутбук перестал включаться.... Ну я почесав репу снял: 25Q128JVSQ воткнул в программатор CH341, а ПО (AsProgrammer_1.4.1) говорит: Не понимаю что ты нам суёшь.. Ну раз не понимаешь, подумал я, и выбрал в списке: 25q128FV, считалось сие содержимое: https://cloud.mail.ru/public/2QyM/4hwmtJHyHПонимая что скорее всего CH341 не понимает эту микруху, либо флешка дохлая, то роюсь в донорах, и... понимая что 25q128 это чё-то большой объём, с безнадежной-надеждой, вскрываю модем Sagemcom, и о чудо)) Там обнаружилась микруха: 25l12835F , объём совпадает, напряжение тоже 2.7-3.6v Поехал заливать дамп: viewtopic.php?p=771154#p771154Залил, завожу.... сначала без АКБ: Жму ВКЛ, моргает кнопка ВКЛ и дальше тишина.... Окей, выдёргиваю питалово, думаю может тебе гаду надо ещё и АКБ, подкидываю АКБ: И ..... Получаю старую картину: светится LED на клавиатуре, и секунд через 20-30 выключается.... Читаю данную тему, как люди вырезают прошивки.... Ну отрезал по указанным адресам, сравниваю с дампом из темы указанной выше.. чё-то есть по отличию, думаю залью..... пока я в замешательстве..
com77
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 20:27 |
DimonNTГугл- Яндекс, или пользоваться не умеете ? https://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=884713&view=findpost&p=82777706Цитата: Вопрос по поводу W25Q128JV Может есть способ её прошить? Даташит - W25Q128JV Datasheet Поддержки данной микросхемы нет, при попытке считывания выводит: Если занимаетесь ремонтом профессионально, купите соответствующее оборудование...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 20:32 |
com77 писал(а): Если занимаетесь ремонтом профессионально, купите соответствующее оборудование...
Пока не накопил... и до сего дня ch341 хватало с головой.... А что насчёт: 25l12835F скажете?... Можно ли заменить эту: 25Q128JVSQ И ещё вопрос, может есть какой-то метод сделать Emergency Disk типо как на ACER было, чтобы по флешке восстановить?... или это утопия...
IOD
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 20:39 |
DimonNT писал(а): А что насчёт: 25l12835F скажете? Пробуйте шить с установленным флагом QE (Quad Enable).
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 20:47 |
IOD писал(а): Пробуйте шить с установленным флагом QE (Quad Enable).
Ну флешка то вроде шьётся, и верификацию проходит... Судя по даташиту: QE bit. The Quad Enable (QE) bit, non-volatile bit, while it is "0" (factory default), it performs non-Quad and WP#, RESET# are enable. While QE is "1", it performs Quad I/O mode and WP#, RESET# are disabled. In the other word, if the system goes into four I/O mode (QE=1), the feature of HPM and RESET# will be disabled. Как бы при установленном бите 0 получается non-Quad, как я понял для неё это не особо принципиально.... Ну там доработка копеечная, завтра за резисторами сбегаю и сделаю... испытаем пилота :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 21:15 |
IOD писал(а): что означает работу флеш не в режиме Quad.
Я вас понял, завтра будем резать дороги и ставить резисторы... com77 писал(а): купите соответствующее оборудование Ещё хотел добавить: ch341 как интерфейс очень неплох, но вот софтово куча ньюансов..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 10 авг 2020, 21:24 |
sasha_m писал(а): 1,8в умеет Для этого я переходник покупал... А насчёт нормальное....вопрос хороший, я смотрел в сторону MiniPro, но потом ещё заинтересовал другой прогер, который по VGA прошивает телики-мониторы....и в итоге не смог добиться конценсуса от мозга, ибо там какая то проблема с поддержкой софта и разное количество поддержки флешек...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 11 авг 2020, 20:08 |
МУЖИКИ! Кароче считал дамп с родной флешки, можете кто-нибудь проверить на адекватность? ps. Если кому интересен этот пздц. и порнографию с CH341 могу продемонстрировать в фото (вкрации: Напрямую в колодку припаялся, и по инструкции перерезал дорожки и резюки поставил... вернее сначала порезал, поставил резюки и потом уже когда через панельки микросхема читалась через раз, я впаял её напрямую в колодку, и стало всё круто) Ну вообщем вот ссылка на дамп: https://cloud.mail.ru/public/5z4P/5bEighGgS
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: L340-15IWL (NM-C091) После обновления BIOS не включается... Добавлено: 12 авг 2020, 21:09 |
sasha_m писал(а): отя в этой ленове он может и шифрованный. Об чём и речь, наверное надо сравнивать чистый Биос и пару разных дампов чтобы понять где что... Почему то пока ssd не инициализирует в устройствах...
