Текущее время: 21 май 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 510 15isk (NM-A751 rev 1.0) Включается, нет изображения и зарядки.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:31
Доброго всем времени суток.
Подарили мне лептоп Lenovo ideapad 510 15isk с комбайном i5-6200Uб, но он не рабочий. Хочу его починить.
Поведение компьютера следующие:
- автозапуск каждый раз при подключении БП батарея CMOS подключена;
- на кнопку питания реагирует, могу включать и выключать его;
- заводится кулер (малые обороты, вырастают обороты до максимума и спадают и время от времени запускается на небольших оборотах) вроде как так и должно быть - не уверен);
- мерцает экран (раз в секунду на доли секунды включается и выключается подсветка);
- изображения нет (смотрел фонариком);
- процессор и видео карта греются вроде как в штатном режиме (нет пирометра и не могу померять темпиратуру);
- на батарею выходит только 0.9 В заряда при положенных 6-8 В.
грешу на PU301 но как и что проверять еще не знаю (насмотрелся ютуба и начитался форумов)
Подскажите что проверять в какую сторону копать?
Заранее благодарен!
З.Ы. Сильно не пинайте за глупые вопросы ибо в этом деле новичек и только учусь ...
Posted after 3 hours 40 minutes 3 seconds:
Благодаря ветке >>> viewtopic.php?f=58&t=90661 топикстартеру спасибо!
Пробежался по точкам на мкльтиконтролере все оказалось похоже на правду.
Решил перепрошить биос чтоб уже туда не возвращаться.
При подключении питания моргнул светодиод чего раньше небыло. Насторожило!
Решил подкинуть монитор чтоб посмотреть реакцию ноутбука на подключение питания, и о чудо картинка появилась!!!
Пошел дальше, подкинул аккумулятор и подключил питание, загорелся светодиод возле разъема питания красным (ярко оранжевым).
Померял напряжение VBAT+ и там оказалось законных 8 Вольт!!!!
Спасибо всем форумчанам за темы хоть и не о конкретной модельке, но очень много полезной информации!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 510-15isk (nm-a751 rev 1.0) прошивка мульта it8586e fxa
dima-vitebsk
24 июн 2019, 16:58
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается
hayk_hakobyan
20
1582
15 май 2022, 00:38
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 510-15ISK (NM-A751) проблемы с графикой
digital-spider
06 фев 2023, 15:51
digital-spider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad 510-15ISK (NM-A751 Rev 1.0) Нужен дамп ITE 8586E
d_dik_d
11 апр 2018, 11:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK (NM-A751 rev 1.0) Не включается
Piglet666
3151
04 июн 2019, 15:50
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
